Calcolo trasmittanza UNI 11300-1 con termografia?? LOMBARDIA
geom12
Messaggio da geom12 »
Ciao a tutti ho un incarico in cui mi viene chiesto di redarre la certificazione energetica di un vecchio immobile con calcolo delle trasmittanze termiche con l'utilizzo della termigrafia e meglio specificato dalla UNI 11300-1.
Sono io o loro che non hanno le idee ben chiare?
io pensavo di fare una termografia per visionare le parti di struttura di diverso materiale e successivamente valutarne a tavolino la trsmittanza con il programma per fare le strutture della L.10. e dopo redigere la certificazione energetica.
Che ne dite è corretta la procedura?
danilo2
Re: Calcolo trasmittanza UNI 11300-1 con termografia?? LOMBA
Messaggio da danilo2 »
Perfetto.
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Chiedo cortesemente cosa vuoi dire.
Nella norma ci sono dei sani abachi per le strutture vecchie. Occorre distinguere, nel caso, se le prestazioni energetiche sono pessime, molto pessime o piuttosto pessime?
PS: perchè non hai messo sto quesito nella sezione dedicata?
