Requisiti acustici passivi scuole
Vins1970
Messaggio da Vins1970 »
Gentili amici,
il D.P.C.M. 05/12/97, recita che i noti parametri devono essere rispettati tra unità abitative adiacenti (quindi non nell'ambito della medesima abitazione). Se ho una scuola su tre piani, questa risulta come un'unica abitazione e quindi mi devo occupare solo dell'isolamento di facciata e del tempo di riverbero??
grazie!!!
Vins
Re: Requisiti acustici passivi scuole
Vins1970 ha scritto: Se ho una scuola su tre piani, questa
Mah.
Per me anche calpestio e impianti x rispettare il dpcm, per fare una cosa fatta bene anchre Rw tra aule
