CALCOLO RESISTENZA AL FUOCO IN UN OFFICINA_CHIARIMENTI
Ciao a tutti, c'è un'officina di riparazione auto (classico meccanico) che è sopra i 300 mq, quindi attualmente soggetta a prevenzione incendi (53.1.B). Per questa attività non mi risulta una norma verticale e pertanto devo applicare la normativa generica (ad esempio DM 10/03/1998 e DM 09/03/2007). Vorrei confrontarmi con voi su questi punti:
1. Precedentemente non vi era nessuna attività VVF e quindi nessun CPI, per cui è necessario classificare le strutture come se fossero ex-novo. Secondo il DM 09/03/2007 dovrei dare una prestazione di tipo III (ergo calcolare il carico d'incendio) ma se il carico d'incendio è basso (come mi sembra) si potrebbero avere classi 15 o 20, quindi inferiori ai 30 e 60 indicati come minimi per la prestazione di tipo II (arrivando quindi all'assurdo, secondo me, che costruzioni con prestazioni di tipo III potrebbero essere realizzate con classi inferiori a quelle di tipo II). Quindi: ma in che casi è lecito usare la prestazione di tipo II?
2. Diciamo che dentro questa officina vengano rimessati autoveicoli in attesa di essere riparati (meno di nove). Secondo voi rientra il DM 15/02/1986 (autorimesse) e si configura una autorimessa di tipo misto con le richieste di cui al punto 2.1 del DM citato? Quindi non è più necessario calcolare il carico d'incendio e si fa tutto R/EI 60? Mi sembra un pò eccessivo. In tutte le officine di questo mondo ci sono 2-3-4 autovetture in un angolo del locale in attesa di essere riparate, sono tutte autorimesse?
Re: CALCOLO RESISTENZA AL FUOCO IN UN OFFICINA_CHIARIMENTI
Affrontando un progetto di questo tipo ho utilizzato:
1) strutture R30 come da livello di prestazione II
2) considerata come progetto di attività non normata (l'attività principale è autofficina non autorimessa)
E' proprio questo che mi sembra strano. Il DM 09/03/2007 dice che le attività soggette alla prevenzione incendi dovrebbero essere di prestazione III. Quindi quando applicare il tipo II?
Il livello III di prestazione è ritenuto sempre adeguato ed è quello standard per le attività soggette a VVF.
Poi a ben determinate condizioni il DM consente di abbassarsi a livello II, viene quindi consentito di stabilire la classe indipendentemente dal carico di incendio.
Ma come è evidente il Livello II non vuol dire sempre avere una classe più bassa rispetto al Livello III.
Mi stai quindi dicendo che si hanno due strade da seguire in libera alternativa per tutte le attività VVF senza norma verticale:
1 - calcolo il carico d'incendio e ottengo la prestazione III
oppure
2 - progetto R/EI 30 (costruzione ad un piano senza interrati) o R/EI 60 (costruzione fino a due piani ed un interrato) se costruzioni isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni:
a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti;
b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
c) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni;
d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2;
e) la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;
f) la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati., anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.
Corretto?
oppure
Corretto?
Non lo dico io, lo dice il DM.
Grazie. Però sovvengono questi altri quesiti:
1 - come dice Miso sopra l'attività principale è officina e non rimessa ma secondo voi i VVF possono richiedere di applicare comunque, per non saper nè leggere nè scrivere, la normativa autorimesse (quindi R/REI 60 a prescindere)? Ovviamente i VVF non si prendono la briga di fare scelte conservative se anche scorgono un solo paragrafo di una norma, magari a malapena applicabile al caso in esame, che però in caso di problemi successivi li metterebbe in difficoltà se non applicata in fase di esame progetto/SCIA...
2 - all'interno dell'officina c'è il classico ufficetto che però è al primo piano con scala (immaginatevi un soppalco di 15 mq che però è stato chiuso (quindi in realtà è come se fosse un piano e non un soppalco). Volendo applicare la prestazione II questo non mi farà mica rientrare in R/EI 60? La costruzione complessiva è ad un singolo piano fuori terra (classico capannoncino).
3 - diciamo che scelgo la strada di calcolare il carico d'incendio. Cosa ne pensate del metodo statistico con i valori medi del carico d'incendio? Funziona? I VVF tipicamente fanno storie?
rispondo al 3: a me pare strano che i VV.F. vadano a sindacare sul calcolo del carico d'incendio fatto dal tecnico
hai provato col claraf ?
Per il punto 1 e 2 che mi dici?
Ragazzi mi date una mano?
Meglio sentire uno dei funzionari del Comando che dovranno esprimere il parere.
Vi è già capitato di parlare con un funzionario e "concordare" alcune cose e poi non vedersele accettate visto che quando si presenta una pratica non si sa a quale funzionario va in mano? Come vi difendete da questo?
