Salve a tutto il forum,
oggi m'è stato chiesto di fare una ACE di un edificio non ancora ultimato (strutture opache e trasparenti finite, impianto termico in via di ultimazione) io sono convinto che potrei farla anche se l'obbligo della redazione mi viene dato solo alla consegna della "FINE LAVORI". Lo so che sembra una domanda stupida ma, scartabelando tutte le varie leggi e decreti, non ho trovato alcun riferimento che dica che l'ACE va prodotta SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver ultimato i lavori ma si ha l'obbligo di produrla.... è da ciò che ho dedotto che si può fare anche prima della fine lavori....
Che ne dite? qual'ora secondo la Vs. esperienza vi risultasse qualcosa di diverso vi sarei grato se mi potrete fornire anche i riferimenti normativi.
ah dimenticavo, il lavoro si trova nelle Marche, per cui Normativa Nazionale.
Grazie a tutti
Chiano
ACE EDIFICIO NON ULTIMATO
alessandra2581
Re: ACE EDIFICIO NON ULTIMATO
....ora dirò una cavolata ma la sparo lo stesso
...ma se é in fase di ultimazione...io lo produrrei come se l'edificio fosse ristrutturato, le varie schede tecniche li avrai già no?
