Dichiarazione anche per impianto idrico?
fede24
Messaggio da fede24 »
Quando un installatore esegue un impianto idrico, per legge deve rilasciare una dichoarazione di conformità, come si fa per l'installazione delle caldaie?
Re: Dichiarazione anche per impianto idrico?
si
ma non scrivere 7129 :wink:
fede24
girondone ha scritto:si
Grazie, e di grazia :mrgreen: , quale sarebbe la norma di riferimento?
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
UNI 9182-08
fede24
SITEC ha scritto:UNI 9182-08
grazie, e quella per il condizionamento?
VALDA80
Elenco delle norme UNI Impianti di riscaldamento e climatizzazione relative alle civili abitazioni
UNI 5104 Impianti di condizionamento dell'aria - norme per l'ordinazione, l'offerta e il collaudo.
UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - progettazione, costruzione e d esercizio
UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 8211 Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, requisiti, e parametri per l'integrazione negli edifici.
UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione.
UNI 8855 Riscaldamento a distanza - Modalità per l'allacciamento degli edifici a reti di acqua calda
UNI 9317 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo UNI 9511 Disegni tecnici - Simboli
UNI 9615 Calcolo delle dimensioni interne dei camini - Definizioni, procedimento di calcolo, fondamentali.
UNI 9711 impianti termici utilizzanti energia solare . dati per l'offerta, l'ordinazione e collaudo.
UNI 9731 Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure e prove.
UNI 10381 Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera.
UNI 10412 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza
UNI 9182 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
Elenco delle norme UNI Impianti per il trasporto e l'utilizzo del gas relative alle civili abitazioni
UNI 7128 Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Termini e definizioni.
UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7130 Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - termini e definizioni
UNI 7131 Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, manutenzione.
UNI 8213 Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 5mc. - Progettazione , installazione ed esercizio.
UNI 8723 Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità - Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8827 Impianti di riduzione finale della pressione dei gas funzionanti con pressioni a monte compresa fra 0,04 e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 10640 Canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale; progettazione e verifica.
UNI 10641 Canne fumarie e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione; progettazione verifica.
UNI 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico e similare preesistenti alla data del 31 marzo 1990.
UNI 10845 Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.
fede24
SITEC ha scritto:Elenco delle norme UNI Impianti di riscaldamento e climatizzazione relative alle civili abitazioni
Grazieeeeeee
