conto termico-dubbi interpretativo
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
salve mi riferisco al calcolo dell'incentivo di cui all'art 4, comma 1, lett da a) a d) (per intenderci i lavori incremento dell'efficienza energetica) a cui possono accedere solo le PA.
Facciamo il caso che un comune voglia fare il cappotto alla propria sede, e che la superficie da isolare sia di 500 mq, per cui l'incentivo max è:
Itot=%spesa*C*S= 40%*100*500= € 20.000
A questo punto l'amministrazione se spende realmente € 20.000 percepirà un contributo pari al 100% dell'investimento o le verrà riconosciuto sempre e solo il 40%, ovvero € 8000,00, e la restante parte dovrà metterla di tasca propria?
spero di essere stato chiaro
Re: conto termico-dubbi interpretativo
il massimo è il valore limite, ma se la spesa è inferiore al limite, verrà riconosciuto il 40% della spesa effettivamente sostenuta (quindi è la seconda che hai detto).
per rifare il tuo esempio: se spendi 50 €/m2 ti daranno 40%*50*500=10.000 € (40% di 25.000).
se spendi 200 €/m2 ti daranno al max 40%*100*500=20.000 € (20% di 100.000)
