Ravasio TRS 400 - 3GF
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve su un impianto ho una caldaiao ravasio in oggetto a gasolio, sulla targhetta apposta sulla caldaia leggo come potenze:
pot termica 473,7
portata term. 497,8
quando vado sulla scheda tecnica però mi accorgo che sono quelle riferite al funzionamento a gas e non a gasolio, inoltre non riesco a capire i rendimenti da considerare se vedete la scheda allegata trovo dei valori sulla prima scheda a colori e poi in fondo ce n'è un'altra in b/n con valori diversi
Qualcuno sa dirmi cosa dovrei considerare?
Per me devo prendere le potenze con funz. a gasolio anche se diversi da quelle della targhetta e i rendimenti dell'ultima scheda in b/n
link scheda tec. :
http://www.certened.it/schede/caldaie-b ... io-3gf.pdf
