Bocchette di mandata motorizzate
Sono alla ricerca di bocchette di mandata motorizzate per sostituire quelle semplici in una villa con riscaldamento ad aria. Ho visto, tra i produttori, Aerferrisi (con termostato a cablaggio), Airnova, Airzone e Tecnosystemi. Questi ultimi tre con termostato IR. Avete per cortesia opinioni, esperienze oppure ne conoscete altri? Grazie.
Re: Bocchette di mandata motorizzate
vale la pena in un'abitazione una cosa così sofisticata ?
Si, sono sistemi sofisticati e probabilmente costosi. Devo ancora informarmi e studiare se è possibile utilizzare solo delle parti.
Si parla di 300 mq con 20 bocchette. Anni 70, nessun sezionamento dei canali. Sei hai caldo o freddo, prendi scala e cacciavite e chiudi o apri la bocchetta. Qualcosa bisogna fare.
Il proprietario, di origine genovese come me, sarebbe propenso a cambiare la scala. Il cacciavite è ancora buono.
ketenegh ha scritto: Il proprietario, di origine genovese come me, sarebbe propenso a cambiare la scala. Il cacciavite è ancora buono.
