Verifiche DPR 59/09 su ampliamento < 20% dell'esistente
geomatto
Messaggio da geomatto »
Nel caso di un'ampliamento dell'edificio inferiore al 20% dell'esistente (Rif. art.3 comma 2 lettera c) punto 1) del D.Lgs 311/06), sono tenuto a verificare i limiti di trasmittanza delle nuove strutture che costituiscono la parte in ampliamento ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a),b) e c) del DPR 59/09.
Nel caso in cui l'ampliamento riguarda la chiusura di una veranda il cui pavimento e soffitto sono esistenti, devo solo realizzare la muratura di chiusura, sono tenuto a verificare le trasmittanze anche del suddetto pavimento e soffitto? Che, inutile specificarlo, così come sono non sono verificati.
Tra l'altro non riuscendo a correggere i ponti termici che si creano tra la nuova muratura e le strutture orizzontali esistenti, sono costretto a fare la media tra la trasmittanza della nuova parete e il ponte termico giusto? Con il risultato che non viene verificato niente!!
Che ne pensate?
Re: Verifiche DPR 59/09 su ampliamento < 20% dell'esistente
direi di si
geomatto
Qualche suggerimento su cosa intende esattamente la norma per "trasmittanza termica media: parete corrente più ponte termico"? O su come andrebbe fatto il calcolo?
Edilclima credo che faccia la media aritmetica tenendo conto delle superfici delle pareti e lunghezza dei ponti termici, anche se nono mi sono preso la briga di capire esattamente il calcolo.
