ho un dubbio su come procedere in merito a quanto richiesto dal Tecnico Provinciale di Bergamo che, a seguito di un sopraluogo a campione in una ditta, ha esaminato l'impianto termico composto da una Caldaia a Gasolio di circa 200 kW, premetto che l'impianto ha eseguito e superato i dovuti collaudi, prova fumi, ecc. .
Dopo il sopraluogo il Tecnico ha richiesto una Dichiarazione Asseverata di Efficienza Globale Stagionale, ora io so che questa verifica si fa normalmente durante la redazione della Legge 10/91, ma c'è un'altro modo per potere effettuare questa verifica?!? Senza inseriere superfici, muri, ecc. . ?!?
Attendo una risposta
Dichiarazione Asseverata Efficienza Globale Stagionale
Aldo Scanacapra
