Salve,
è vero questo? Cioè delle società acquistano questi certificati denominati bianchi che non sono altro che le fatture fatte per il discorso del 55 %, allegando la fattura con un modulo compilato dove si dichiara la quantità posata d' isolamento termico e si percepisce un incentivo di circa 1,5 € al mq, opere eseguite dal 2005 a fine 2012.
Incentivi per i certificati bianchi
Giovannino60
Re: Incentivi per i certificati bianchi
questa mi manca
c è stata enel che a fine anno scorso ha fatto qualcosa x certi tipi di intervento
così era ma per fortuna non è più (pratiche di dubbia legalità stroncate dal DM 28/12/12)
Giovannino60
Ma di cosa si trattava? Chi dava questi contributi?
prima del DM era permessa la cumulabilità dei TEE (titoli di efficienza energetica, o certificati bianchi) con le detrazioni del 55% o del 36/50%: i TEE sono incentivi destinati all'efficienza energetica, che però si possono ottenere solo per interventi relativamente grandi, fuori della portata di utenti residenziali singoli.
quindi società specializzate (tra cui anche ENEL) si erano organizzate per rastrellare tramite gli installatori questi interventi (gli stessi del 55%), che poi riportavano all'autorità come se li avessero fatti loro, e di cui incassavano l'incentivazione relativa (incentivo erogato all'epoca da AEEG, oggi dal GSE).
il DM citato ha eliminato la cumulabilità con altri incentivi, stroncando il fenomeno (ma i TEE sono tuttora vivi e vegeti, e sono molto interessanti per impianti > 1000 kW).
vediamo se da enel mi rispondono....
