detrazione rifacimento copertura
Bloccato
pizza75
Messaggio da pizza75 »
Scusate mi sorge un dubbio, nel caso di rifacimento di un tetto in orditura lignea, può essere detratto l'intero intervento o solamente gli elementi isolanti installati e la relativa posa, necessari a raggiungere i limiti di trasmittanza richiesti?
Perchè Vi è una bella differenza. Se qualcuno di voi ha già chiesto all'enea mi potete inviare il link.
Re: detrazione rifacimento copertura
pizza75 ha scritto:Scusate mi sorge un dubbio, nel caso di rifacimento di un tetto in orditura lignea, può essere detratto l'intero intervento o solamente gli elementi isolanti installati e la relativa posa, necessari a raggiungere i limiti di trasmittanza richiesti?
Alla trasmittanza del tetto contribuiscono anche i pannelli di supporto, le tegole ed ogni strato della struttura (tutti i materiali sono "coibenti", in quanto hanno la loro resistenza termica).
Quindi tutto il tetto contribuisce al raggiungimento dei valori limite per la detrazione, ergo tutto è detraibile, sempre che tu raggiunga il famigerato valore dell'EPi-20%.
pizza75
Quindi tu consideresti anche la parte di legname strutturale???
Qualcuno di Voi ha mica idea di quando verranno confermate le nuove tabelle di trasmittanza per poter detrarre interventi su pavimenti e coperture??
Mi sembra che debba dare il parere solo il Senato.
albertone
Re: grazie
Messaggio da albertone »
le tabelle ci sono già ma il fatto è che va modificato il decreto che le attua.
per ora strutture orizzontali non detraibili se non come intervento di riduzione del EPI limite sotto i valori indicati nel decreto stesso.saluti.
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Vorrei un parere ...
EPI - 20% rispetto all'edificio esistente di cui si calcola l'EPI con strutture vecchie o rispetto a tale edificio come se fosse costruito nuovo ?
Io interpreto la seconda ... Voi ?
si, la seconda che hai detto!
ASTRO
girondone ha scritto:si, la seconda che hai detto!
A L L E L U I A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bloccato
