Recupero sottotetto e 28/2011
mhell
Messaggio da mhell »
Un cliente ha presentato al comune una DIA per recupero di un sottotetto esistente (con cambio di destinazione d'uso)
il lavoro consiste in:
- installazione nuovo impianto di riscaldamento (allacciato al generatore di calore esistente)
- isolamento della copertura (al momento priva di coibentazione)
- sostituzione infissi
le pareti e le altezze non subiranno alcuna modifica
per un tale intervento, secondo la mia interpretazione è necessario fare legge 10 con verifica di:
- rendimento globale medio stagionale impianto di riscaldamento
- trasmittanza infissi
- trasmittanza copertura
- copertura 50% ACS con fonte rinnovabile (art. 4 comma 22 dpr 59/09)
invece il comune mi chiede di verificare che "gli impianti di produzione di energia termica della nuova unità abitativa, al piano sottotetto" rispettino il D.Lgs 28/2011, con copertura del 50% per ACS e il 20% globale.
E' una richiesta legittima?
Re: Recupero sottotetto e 28/2011
dipende tutto se è cobsiderato come nuovo edificio o no
Direi di no, a meno che il sottotetto superi i 1000mq, o che sia un nuovo edificio.
in liguria. . con la legve per recupero sottotetti
si parla di ristrutt e non di edificio nuovo
però siamo alle solite interpretazioni
x alcuni comuni un cambio di dest uso è nuovo edificio ai finj di legge10
mhell
nella lettera il comune scrive "nuova unità abitativa"... però se fosse così allora dovrei verificare l'Epi... e sono ca**i senza toccare le pareti... oltra ad avere seri problemi con il 20% rinnovabile :(
Il dlgs 28/11 parla di edificio, non di unità abitativa.
E' un nuovo edificio se tu accatasti un nuovo immobile, non un nuovo sub o sua pertinenza, e nemmeno se cambi destinazione d'uso ad un edificio già esistente.
Come è stato accatastato?
mat
Messaggio da mat »
NoNickName ha scritto:Il dlgs 28/11 parla di edificio, non di unità abitativa.
Non direi. Vedasi definizione di "edificio" secondo 192: "il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"
(nota per NNN: il che non contraddice quanto abbiamo detto nell'altro topic, perché eravamo nella situazione opposta)
Sì, hai ragione, in effetti un subalterno potrebbe essere un'unità immobiliare all'interno di un fabbricato. In questa accezione fabbricato e edificio non sono sinonimi. Quindi più correttamente l'edificio secondo il d lgs 28/11 potrebbe essere un intero fabbricato o un'unità immobiliare all'interno del fabbricato stesso.
Comunque rimane da stabilire se il sottotetto ristrutturato adesso è un'unità immobiliare indipendente.
mhell
NoNickName ha scritto:Comunque rimane da stabilire se il sottotetto ristrutturato adesso è un'unità immobiliare indipendente.
...purtroppo si... :( :( :(
Quindi ha ragione il Comune.
RIP.
Non fiori ma opere di bene.
