Idranti UNI45 esterni
christian619
Messaggio da christian619 »
Vorrei proporre per un impianto biogas la copertura ovviamente esterna ma con idranti UNI45 da 120 l/min;
secondo voi ha senso dal punto di vista realizzativo? Esistono idranti UNI45 per installazione esterna che garantiscono 120 l/min? Dal punto di vista normativo penso di poterlo giuistificare ma è realizzabile praticamente un impianto del genere?
Re: Idranti UNI45 esterni
Idranti UNI45 da 120 l/min in cassette da esterno
Cosa c'è di strano?
Come dice terminus è ordinaria amministrazione, considera che è l'impianto che deve garantire 120 litri al primo, non è l'idrante.
christian619
Mi sono espresso male... nel mio caso non metto gli idranti interni all'esterno per realizzare la protezione interna (come è lecito fare) ma metto degli idranti UNI 45 per la protezione esterna; non andrebbero UNI70?
Sei tu che decidi cosa mettere e quali prestazioni garantire, in base alla tua VDR.
Puoi anche non seguire l'App.B della UNI 10779 (che tra l'altro è informativa), ma i soprasuolo devono lavorare con almeno 300 l/min a 3 bar.
La protezione esterna non è di primo intervento ma è destinata al raffreddamento e contenimento dell'incendio già sviluppato.
L'intervento immediato sul focolaio è fatto con gli UNI45.
christian619
Concordo....
e che mi dicono i fornitori degli idranti che idranti a colonna soprassuolo UNI45 ci sono ma non
sono omologati....
Quindi se voglio mettere all'esterno degli UNI45 per la protezione esterna (passatemi la cosa lo so che è anomalo ma ho concordato con il comando così per un biogas) metterò idranti UNI45 da 120 l/min in cassette da esterno e farò attenzione al rischio gelo....
christian619
Qualcuno lo ha già fatto?
Tralasciando la dizione "interno" ed "esterno" che può creare confusione, nel tuo caso i VVF hanno accettato una protezione di primo intervento con gli UNI45.
Cmq non è la prima volta che vedo UNI45 esterni, non dedicati alla protezione dell'interno di un fabbricato, ho anche visto UNI70 a cassetta, ma questi ora non si possono più installare.
christian619
Ok.
Quindi in definitiva metto UNI45 in cassetta e faccio attenzione al rischio gelo...
Avrei preferito delle colonne UNI45 ma mi riferiscono che non sono omologate
Non è questione di omologazione (che non esiste), ma per la UNI EN 14384 gli idranti a colonna non possono avere attacchi UNI45.
Cmq se qualcuno ci va addosso, si rompono anche gli idranti a colonna (specialmente se sono con dispositivo di rottura).
Se questo è il tuo timore, pianta vicino alla cassetta UNI45 un parapetto con tubolare di acciaio almeno DN80 dipinto giallo/nero.
Terminus ha scritto:Non è questione di omologazione (che non esiste), ma per la UNI EN 14384 gli idranti a colonna non possono avere attacchi UNI45.
Per dire, in una lottizzazione l'ente erogatore dell'acqua ci ha esplicitamente chiesto di prevedere idranti a colonna DN70 con attacchi UNI45, che esistono, ma non hanno nessuna certificazione. In quel caso usano la cosa per riempire le botti, non per protezione. Comunque dico: mah....
christian619
Terminus ha scritto: ven mar 01, 2013 09:07 Tralasciando la dizione "interno" ed "esterno" che può creare confusione, nel tuo caso i VVF hanno accettato una protezione di primo intervento con gli UNI45.
Riapro un vecchio post....
Tutti gli impianti biogas che ho visto hanno gli UNI45 messi ovviamente all'esterno, di tipo a colonnina....
La bocciolone ha colonne esterne con attacchi UNI45 ma dice questo:
I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14384. LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL’ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETA’ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.
Quindi?
Quindi c'è il D.Lgs. 106/2017 che all'art.20 prevede pesanti sanzioni anche per i progettisti che prevedono nei loro progetti l'uso di prodotti privi di marcatura CE e DoP, sanzioni più severe nel caso di prodotti ad uso antincendio.
Scappatoia ? Forse il rientrare in qualche modo nelle deroghe di cui all'art.5 del CPR......
christian619
Dal vecchio post sembrava si potesse usare degli uni 45 a colonna esterni....
Io negli impianti biogas ho sempre visto quelli.... anche perche' quelli a cassetta hanno un tubo esposto al gelo...
etec83
Messaggio da etec83 »
Ma sono prodotti da costruzione anche gli idranti esterni?
christian619
Sarei tentato di dire che la soluzione è stata approvata dai VVF.....
La questione è solo sull'incorporazione del prodotto in un'opera da costruzione (che non vuol dire solo un edificio).
"prodotto da costruzione": qualsiasi prodotto o kit fabbri­cato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse
«opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile
In caso positivo obbligo di CE/DoP.
In caso negativo si possono utilizzare i prodotti non CE.
christian619
Terminus ha scritto: lun nov 11, 2019 11:35 La questione è solo sull'incorporazione del prodotto in un'opera da costruzione (che non vuol dire solo un edificio).
Sono d'accordo.... qui siamo nella terra.... quindi incorporato nella terra....
ragionando che il legislatore ha voluto pensare a dei casi di esclusione dalla marchiatura CE questo mi
sembra potenzialmente un caso.....
Ripeto: tutti gli impianti biogas che ho visto (parlo di una trentina) hanno gli UNI 45 a colonna.... sono indubbiamente più pratici
nell'installazione esterna e ci tutelano maggiormente dal rischio gelo....
bo metto anche io questi e amen.....
