TENDE ANTINCENDIO E120 W20
christian619
Messaggio da christian619 »
In un'azienda devo compartimentare un varco di comunicazione tra 2 reparti che vanno compartimentati REI120;
tali varchi sono circa 6x6 m.
Nel caso di installazione portone REI120 normalmente aperto il costo è significativo per quelle dimensioni; al mio cliente hanno proposto una tenda che però garantisce E120 W20 quindi solo ermeticità ed irraggiamento; manca la I; visto che di venditori di tende "REI" ce ne sono, in che contesto si possono usare tali elementi? Alla fine nella compartimentazione gli elementi non portanti la E e la I la devono comunque avere....ma allora ste tende i comandi le accettano?
Re: TENDE ANTINCENDIO E120 W20
Beh è più che comprensibile che la I non possa essere garantita da elementi di spessore così limitato.
Tali prodotti quindi potranno essere impiegati in quei casi dove la I non rappresenta una prestazione rilevante, ovvero dove non vi siano rischi di innescare incendi di materiali combustibili nelle zone protette e dove è prioritario delimitare la propagazione dei fumi e dei prodotti di combustione (E), come locali ad elevato affollamento.
Laddove invece anche la I avesse la sua rilevanza, si potrebbero installare barriere ad acqua in abbinamento o meno alle tende in questione.
