Devo realizzare un foglio di calcolo sapreste dirmi dove sbaglio????
Calcolo secondo il metodo B della quota di fabbisogno di energia termica con pannelli solari termici
Prendendo come dati di input il prospetto D.1 ho provato a calcolare il Qsol,out per il mese di gennaio:
Xw =(AxPwxUloopxnloopxDtxFstxTm)/Qw,gn,out,mesex1000=9.81 mentre il propsetto D.4 da per il mese di gennaio 7.88
Dove:
A=2,4 mq
Pw=1
Uloop=a1+40xa2+Uloop,p/A=> 3.5+40x0.015+(5+0.5x2.4)/2.4=6.6833 con a1=3.5 a2=0.015 prospetto D.1
nloop=0.8
Dt=Tref-Te,avg=>11.6+1.18x40+3.86x15-1.32x7.6= 99.068 con Te,avg=7.6 mese gennaio Tm=40°C e Tf=15°C
Fst=(AxVref/Vsol)0.25=>(2.4x(75x.4)/120x(1-0.5))0.25= 1.6380 con Faux=0.5
Tm=744 ore mese gennaio
Qw,gn,out,mese= 157.90 kWh come da prospetto D.3
Yw=(AxIAMxnoxnloopxImxTm)/Qgn,out,mesex1000=0.026 mentre da prospetto D.4 da per il mese di gennaio 0.85
Dove:
A=2.4 mq
IAM=0.94
no=0.78
nloop=0.8
Tm=744
Im=E (prospetto D.2)/24 =>95.63/24=3.9845 W/mq
1 Dove sta l’errore?
NOTA
I dati di irraggiamento per il prospetto D.2 sono calcolati con la UNI 11328-1 io non avendo la suddetta normativa ho provato a verificare se con la UNI 8477-1 il risultato del prospetto D.2 poteva essere circa uguale e ho scoperto invece che c’è una differenza abissale, cioè
Uni 11328-1 uni 8477-1
Gennaio 95.63 kWh/mq 3.73 kWh/mq come è possibile tutto ciò? I dati della UNI 8477-1 sono stati calcolati con il sito dell’Enea http://www.solaritaly.enea.it/
Appendice D Uni TS 11300-4
Dorian Tessore
Re: Appendice D Uni TS 11300-4
Secondo i miei calcoli questo dovrebbe essere:
Dt=Tref-Te,avg=>11.6+1.18x40+3.86x15-1.32x7.6= 106.67. Confermi ?
Cioè, sei andato a prendere un messaggio di 12 anni fa di un utente che ha scritto solo un messaggio in tutta la sua vita, per ricalcolare una formula?Dorian Tessore ha scritto: gio mag 01, 2025 14:00 Secondo i miei calcoli questo dovrebbe essere:
