Negozio e magazzino....e + uffici?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Vi spiego il mio caso...
Locale di vendita con relativo magazzino superficie complessiva 530 m² (e quindi attività 69).
C'è anche, compartimentata, una porzione di uffici che, sommando la sua superficie si arriva ad una superficie di 775 m².
Devo considerare anche la superficie degli uffici e quindi mi diventa categoria B? (> 600 m²).
Re: Negozio e magazzino....e + uffici?
Devi sommare tutte le superfici afferenti all'esercizio commerciale, uffici compresi.
La compartimentazione è una misura di protezione, ma non incide nel calcolo della superficie per l'assoggettabilità.
Altra cosa se si avessero gli uffici in edificio completamente distinto.
Seamew
Ok grazie Terminus.... :wink:
