Il mio caso....edificio esistente che viene ristrutturato in manutenzione straordinaria e quindi:
- rifacimento impianti
- coibentazioni varie...ecc...ecc..
Il DUBBIO...
Guardando il campo di applicazione del decreto 28 (Romani) secondo voi rientra?
Si parla nello specifico di nuovi edifici...oppure edifici esistenti (per quelli < 1000 m²) soggetti a ristrutturazioni rilevanti e cioè (da definizione) con demolizione e ricostruzione!
Io direi di fare la pratica Legge 10/91 rientrando nella prestazione energetica....ma non mi sembra che ricada anche nell'obbligo delle rinnovabili secondo il decreto 28.
Voi che ne pensate?
Grazie per l'attenzione...
Ristrutturazione impianto esistente...decreto 28?
Re: Ristrutturazione impianto esistente...decreto 28?
Se è inferiore ai 1000m² e non si tratta di demolizione e ricostruzione, non devi applicarlo.
