Legge 10/91
Inviato: lun feb 18, 2013 10:42
da Pisti1982
Ciao a tutti,
mi hanno incaricato di redigere dei documenti conformi allla legge 10/91 per una ristrutturazione completa di una villa (che è stata anche ampliata con un piano seminterrato).
Volevo sapere dato che l'impianto di generazione di calore è <35kW se devo fare ACE pre e post operam e relazione tecnica 10/91 o basta anche solo l'ACE che poi dovrà essere presentata in regione.
I lavori che sono stati fatti sono relativi all'isolamento delle pareti esterne, copertura, pavimento, impianti da fonte rinnovabile (fotov. e solare termico) e sostituzione della caldaia.
Vi ringrazio moltissimo!!!!
Re: Legge 10/91
Inviato: lun feb 18, 2013 11:01
da girondone
quindi come al solito lavoori già fatti senza porgetto e legge 10 immagino
per quanto riguarda l ace... quello pre non è richiesto da nessuna legge
al massimo quello post
ma la legge 10 la sua asseverazione sono un altra cosa
Re: Legge 10/91
Inviato: lun feb 18, 2013 12:04
da Pisti1982
Si, hai capito perfettamente dovrò redigere la relazione alla fine...spero nn sia un problema per il comune
Comunque grazie mille per il tuo aiuto!!
Re: Legge 10/91
Inviato: lun feb 18, 2013 23:42
da girondone
il problema sarebbe amche loro
si chiama omissione di atto di ufficio o giù di li
poi multe baroe x cleinte dl ecc
ecc....
ma aoprattutto ci rimette il cliente cje prpb avrà fatto.le cose alla carlona magari senza rispettare i minimi di legge
italialand
