info temperature geotermico
violare
Messaggio da violare »
Salve a tutti,
sono di Ingegneria prossimo alla laurea.
Sto svolgendo una tesi impianti geotermici a sonde verticali con impianto di distribuzione a pannnelli radianti con accumulatore.
Per il mio progetto, sto analizzando un albergo e sto sfruttando per il calcolo il software di edilclima di nome EC714,
il problema è che arrivato al punto dell'immisione dei dati delle temperature non riesco a proseguire.
INVERNO
Temp. in entrata dalle sonde in PDC 11°C
Temp. in uscita dalla PDC 35°C
Temp. di ritorno in PDC 31°C
Temp. in uscita dalla PCD e diretta alle sonde 7°C
Cioè salti termici di 4°C
Il problema sorge nella progettazione estiva, in quanto non conosco le temperature di progetto da inserire nel programma e non riresco a reperirle
ESTATE
Temp. in uscita dalla PDC 17°C per non creare condensa sul pavimento
Temp. di ritorno in PDC =?????????
Temp. in uscita dalla PCD e diretta alle sonde=????????
Sapreste aiutarmi??? Vi sarei molto grato
Re: info temperature geotermico
Il prodotto di salto termico per portata = potenza. Se ha la potenza dal produttore della PDC, puoi calcolare il salto termico e quindi la temperatura risultante di ritorno.
violare
non è stato abbastanza chiaro, grazie comunque :cry:
Se sei prossimo alla Laurea saprai che Q = m cp dt. La portata m è nota, il calore specifico è quello dell'acqua, Q è la potenza della macchina (o il fabbisogno dell'impianto).
dt = Tmandata - Tritorno.
Siccome hai la TMandata, hai una equazione lineare in una incognita, che quindi è direttamente risolvibile.
Ah, dimenticavo che naturalmente la reiezione termica nel terreno deve includere anche la potenza elettrica assorbita dalla macchina d'estate. Al contrario d'inverno.
Ma questo, se sei laureando, lo sai.
violare
ovvio :D
spicca un pò di saccenza Lei, cmq sia più umile nella vita che fa sempre bene.
L'importante è che ti sia stato utile, saccente o no. :lol:
E' poi ti ho fatto una consulenza gratis... non è poco di questi tempi.
andrea.schinco
Messaggio da andrea.schinco »
consulenza gratis? io la vedo diversamente.il concetto di forum è un gruppo di colleghi che si aiutano, invece di questionare. no? :D
Andrea (e meno male che esistono gli U2)
http://youtu.be/Yi52HjJbwVQ
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Un novellino come NNN ed anch'io attendavamo con ansia qualcuno che spiegasse cosa è utile nella vita ed il concetto del forum
In effetti, l'acutezza dei consigli morali e del quesito originario, induce a credere si imparereranno molte altre cose. Attendo ansiosamente di leggerle.
ketenegh ha scritto:Attendo ansiosamente di leggerle.
Eh, no, oramai avrà dato la tesi, e chi lo vede più adesso. Alla faccia della "condivisione tra colleghi".
