Cucina a gas e caminetto a legna
E' possibile installare degli apparecchi di cottura e la relativa cappa in un locale in cui è presente un caminetto a legna? Quali accorgimenti si devono prendere? La uni 7129 non da nessuna indicazione. Qualcuno ha approfondito l'argomento?
Re: Cucina a gas e caminetto a legna
uni 10683
vecchia del 2005 nuova del 2012
La norma indica che l'installazione è possibile in presenza di cucine con cappa priva di aspiratore. In presenza di aspiratore devono essere seguite le indicazioni del costruttore.
E da qui nascono le mie perplessità perché nella pratica è difficile che venga installata una cucina con una cappa senza aspiratore ma è altrettanto difficile che il costruttore del camino (o della stufa) rilasci delle indicazioni.
Gli installatori mi pare che generalmente non considerino questo punto della uni 10683.
infatti la 7129 è stata così modificata per la morte di alcune persone tra cui una bambina....
causa caminetto aperto e caldai tipo b
su 2 piani diversi della casa
Sono due cose diverse. Io mi riferisco a camino+piano cottura e non a camino+caldaia tipo B.
sorry
mi sono confuso con altro post
Figurati, ciao e buon lavoro!
