Sa gasolio a Metano
skinny
Sa gasolio a Metano
Messaggio da skinny »
Buongiorno e buona Domenica,
vorrei sapere come interpretate la sostituzione del bruciatore di una caldaia per la trasformazione da gasolio a metano.
Ci sono gli estremi per configurarlo come ristrutturazione di impianto termico?
Kalz
Re: Sa gasolio a Metano
Messaggio da Kalz »
una risposto dell'ENEA del 1997 indicava che la sostituzione di bruciatore con passaggio da comb. liquido a gassoso non era inquadrato come ristrutturazione di impianto..forse in rete trovi qualcosa però il documento è del 1997...
davvero esisteva un parere enea!?
già qualcosa
solo.il bruciatore direi proprio.di no
i dubbi li ho per il cambio generatore cin cambio combustibile...
skinny
avevo bisogno di un vostro parere.
cooperate
Messaggio da cooperate »
la potenza è superiore a 35 / 116 kW?
se si avrai problemi con inail / VVF
in tal caso, checché ne dica l'ENEA, io ritengo sia manutenzione straordinaria.
Kalz
Messaggio da Kalz »
quindi in questo caso è come se modifichi anche il sistema di distribuzione emissione e regolazione con le conseguenti verifiche delle normative vigenti?
cooperate
Kalz ha scritto:quindi in questo caso è come se modifichi anche il sistema di distribuzione emissione e regolazione con le conseguenti verifiche delle normative vigenti?
aspe', mica ho detto questo.
manutenzione straordinaria significa (credo) fare una cosa che prima non c'era o farla in modo diverso.
Non mi dire che cambiare un bruciatore da gasolio a metano non ti fa variare tutti gli altri parametri perché non ci credo.
Se poi hai obbiettivi particolari (detrazione, o altro) allora bisogna vedere caso per caso.
Secondo me potresti anche evitare di fare la legge 10 e altre menate del genere ma l'intervento rimane di manutenzione straordinaria.
si appunto ma il distinguo che conta è se da manutez straordinaria si passa a ristrutturaz di imp termico
Kalz
Messaggio da Kalz »
dato l'ambito di intervento penso di verificare quanto indicato nel DPR 412/93 nell'indicazione di manutenzione strordinaria.
mat
Messaggio da mat »
Non vi offendete, ma mi pare stiate disquisendo del sesso degli angeli...
Come fa un intervento che tecnicamente è "qualcosa meno" di una sostituzione di caldaia ad essere ristrutturazione di impianto? Ovviamente non lo è; si applica quindi la regolamentazione relativa a sostituzione di. Se poi, a livello di intervento edilizio, sia manutenzione staordinaria (direi proprio di sì) oppure ordinaria (difficile) è qualcosa che non tange dal punto di vista dei requisiti energetici.
Kalz
Messaggio da Kalz »
per me non è ristrutturazione di impianto quindi cambia bruciatore ( da verificare rendimento di combustione ) linea adduzione metano e se c'è la vecchia ISPESL non viene fatto nulla,stop.
si infatti
io il dubbio l ho avuto .. e ci sono discussioni anche qui....
sul cambio caldaia tra gasolio e metano....
skinny
Grazie a tutti per le preziose osservazioni.
La caldaia è di potenza superiore a 35 kW quindi intendo produrre sicuramente la pratica Inail oltre a quella per i VVF.
Dal punto di vista energetico mi sembra di aver capito che non si può configurare come ristrutturazione di impianto ma occorre comunque verificare il rendimento globale medio stagionale come se fosse sostituzione di generatore?
Kalz
Messaggio da Kalz »
a mio avviso no solo l'idoneità del rendimento di combustione ( misurato, analisi dei fumi )
