Vano scale e appartamento
Inviato: ven feb 15, 2013 17:57
Devo redigere un'ACE per un sottotetto termoautonomo; la scheda catastale comprende anche l'ultima rampa del vano scale, che è riscaldato ma il radiatore si trova a piano terra collegato all'impianto dello stesso piano terra.
Come mi conporto per quest'ultima rampa di scale? Se la considero riscaldata non posso fare un'ACE solo per essa in quanto fisicamente il radiatore è su un altro subalterno, quindi la soluzione più ragionevole mi sembra quella di considerarla fredda... la legge10 la considera invece riscaldata
