Distanza contatore del gas alla caldaia murale?
samuele75
Messaggio da samuele75 »
Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un consiglio pratico, devo far installare una caldaia murale a condensazione all'esterno sul balcone, per diversi motivi è l'unica posizione dove posso metterla!!
Adesso il problema è questo :
La caldaia verrebbe installata sopra il contatore a circa 80 cm in altezza da quest'ultimo, la 7129 mi dice che deve stare ad un min di 150 cm, altrimenti devo porrre dei setti separatori, pero non specifica se ll'interno all'esterno, secondo me visto che è all'esterno non serve dato che il gas se ci fosse un eventuale fuga si disperderebbe tutto nell'ambiente, voi che dite?
Re: Distanza contatore del gas alla caldaia murale?
Secondo me quel paragrafo è riferito al caso di installazione all'esterno in quanto i contatori sono installati generalmente all'esterno.
Questo è quello che ho sempre dato per scontato, non so se a ragione o meno, ciao!
sul sito di progetto gas c'era un approfondimento a memoria..
samuele75
SuperP ha scritto:sul sito di progetto gas c'era un approfondimento a memoria..
Ho trovato soltanto, una voce dove spiega come un abbonato ha risolto il problema, intendi questo o c'è una'altro articolo? se non chiedo troppo potresti inviarmi il link?
Nico22
Messaggio da Nico22 »
Ciao
leggendo il periodo della norma UNI 7129:
"4.1 Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1,5 m da
eventuali contatori, siano essi elettrici o del gas (figura 1)"
dedurrei che o siamo all'esterno o all'interno devo rispettare la distanza.
