Blocchetti scaduti
christian619
Blocchetti scaduti
Messaggio da christian619 »
Devo fare la scia di un'autorimessa di tipo A.
Mi portano le certificazione dei blocchi secondo circolare 61/91; questa è datata 1994.
1) il 26 sett. 2012 sono scaduti i rapporti di prova emessi con la 61/91; se il progetto fosse antecedente si potrebbero ancora utilizzare ma qui non c'è progetto perchè è di tipo A
2) Se prendiamo come data quella di inizio lavori potrei usare i rapporti 61/91 ma quelli del 94 scadevano nell'anno 2010....
L'autorimessa è stata fatta tutta con quei blocchi.... :cry:......
Che fare.... secondo voi il venditore/produttore di blocchi potrebbe estendere in qualche modo la certificazione?
Re: Blocchetti scaduti
Per la cat.A la data rilevante per i VVF è quella della SCIA.
Non c'è stato EP perchè l'autorimessa non era soggetta al DM 16/02/82 ?
Se è <9 posti oggi devi certificare R/EI 60.
Se con il tabellare non ci riesci, l'unica cosa che puoi verificare è se il produttore ha ottenuto il rapporto di classificazione con le nuove norme, anche perchè altrimenti il prodotto sarebbe inutilizzabile.
Se questo non dovesse essere..........di al cliente che deve mettere mano al portafogli per le modifiche. :cry:
christian619
No qui massima sfiga.... era già soggetta (>9) ma sono andati avanti lo stesso senza preoccuparsene....
quindi devo certificare REI 90....
I blocchi sono da 8 cm ....il rapporto di prova dice che sono REI90 mentre se applico la tabella D.4.3 per i blocchi in cls alleggerito ci va almeno 10 cm...
non potendo usare il rapporto di prova sono dolori
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
chiedi al costruttore dei blocchetti se hanno classificato con le nuove EN.
hoopes
Messaggio da hoopes »
riqualificazione con lastre in cartongesso o calciosilicato . ma paghi ! ciao !
