SCUOLE - PARETI DIVISORIE AULE
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Vi risulta che le pareti di divisorie tra le aule devono avere classe 1 di reazione al fuoco.
Non parlo di rivestimenti ma della parete stessa.
grazie.
Re: SCUOLE - PARETI DIVISORIE AULE
nicorovoletto ha scritto:Vi risulta che le pareti di divisorie tra le aule devono avere classe 1 di reazione al fuoco.
grazie.
Punto 3.1 del DM 26/08/92
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
Mi sembra sia applicabile anche alle pareti di divisione delle aule.
nicorovoletto
Infatti anch'io ho lo stesso dubbio, in quanto non è molto chiaro.... infatti per deduzione mi verebbe da pensare che:
"i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) " dovrebbero essere inseriti anche gli arredi come tavoli in legno e/o scafali in legno...... ma di questo sono sicuro, per gli arredamenti non serve la classificazione.
No per le scuole non si richiedono certificazioni di reazione al fuoco per gli arredi.
Sarebbe da ridere.
Credo comunque che la parete divisoria si possa fare il classe 1......ma alla fine è sempre meglio sentire il Comando VVF.
