Tubazione interrata o sotto traccia
In un impianto domestico (<50 kW) la tubazione del gas metano deve attraversare un cortile esterno pavimentato. Quale installazione è corretta secondo la uni 7129/08?
a) tubazione in rame + guaina installata sotto traccia (nel calcestruzzo sotto la pavimentazione)
b) tubazione in polietilene interrata a 60 cm
nel caso a) eviterei i giunti dielettrici e di transizione, nel caso b) li prevederei..
Qualcuno può aiutarmi? Grazie..
grifo68
Re: Tubazione interrata o sotto traccia
Messaggio da grifo68 »
se siamo al di fuori dell'edificio non si può mai parlare di sottotraccia ma solo di interramento, qundi la seconda che hai detto :wink:
Questo mi complica un po' le cose però sono d'accordo con te, grazie.
grifo68
eventualmente prova a vedere la possibilità di cui al punto 4.5.1.3.3 della 7129-1/2008
Nei casi in cui non si possano rispettare le condizioni di posa di cui sopra occorre
prevedere una adeguata protezione meccanica della tubazione del gas. La protezione
deve essere realizzata tenendo conto delle eventuali sollecitazioni a cui la tubazione del
gas potrebbe essere sottoposta, incluso l’eventuale stazionamento o transito di
autoveicoli. In relazione alle eventuali sollecitazioni prevedibili si può ricorrere per
esempio all’utilizzo di una guaina di acciaio di spessore non minore di 2 mm oppure, ad
una struttura in laterizio (vedere figura 7a e figura 7b) o ad altri sistemi di equivalente
efficacia.
si riferisce in particolar modo al fatto che si passi sopra un locale (box o altro), e la frase "nel caso in cui NON SI POSSANO RISPETTARE...." è un po' sibillina (nel senso che se sotto non hai nulla, in realtà la profondità si può rispettare, anche se hai la pavimentazione in cemento)... vedi se riesci a dimostrare la non fattibilità in qualche modo
ciao
