AQE
jugulo
AQE
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti.
DM 22/11/2012 - GU 25/01/2013 Allegato A (Articolo 2):
2. attestato di qualificazione energetica il documento...... Al di fuori di quanto previsto all'art. 8 comma 2,l'attestato di qualificazione energetica e' facoltativo ed e' predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
(così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
Domanda :
ma l'AQE certifica implicitamente che l'impianto è conforme alla L10?
Lo deve asseverare il DL?
Marzio
Re: AQE
Messaggio da Marzio »
L'AQE lo firma il progettista e direttore dei lavori degli impianti e dell'isolamento, qualora la direzione lavori sia affidata ad altro tecnico, dipende cosa dichiarato in RT, l'asseverazione sarà firmata da entrambi. Ma il progettista che ha redatto la RT la firma di sciuro, se poi non li viene dato l'incarico di DL, la co-firmerà con il DL.
jugulo
Re: AQE
Marzio ha scritto:L'AQE lo firma il progettista e direttore dei lavori degli impianti e dell'isolamento
Che lo firmi il DL sicuro ma il progettista non è tenuto.
Classico esempio:
il termotecnico fa il progetto, poi c'è il geom che fa DL.
Si litiga, il termotecnico non è coinvolto nella DL e per la redazionne degli AQE viene incaricato il termotecnico2.
L'AQE è firmato dal termotecnico2+geometra DL.
Giuusto?
Marzio
Re: AQE
Non proprio perchè l'AQE assevera quanto dichiarato in RT, per cui se viene assegnato un altro tecnico lui deve redigere una nuova RT e poi a fine lavori l'AQE.
Per quanto riguarda la DL per l'impianto termico difficilmente viene incaricato il tecnico edile anche perchè non sempre ne ha le competenze.
Kosimo78
Re: AQE
Messaggio da Kosimo78 »
E nel caso il committente non abbia nominato un DL chi firma al suo posto l'asseverazione?
Re: AQE
Kosimo78 ha scritto: sab apr 30, 2022 23:30 E nel caso il committente non abbia nominato un DL chi firma al suo posto l'asseverazione?
Hai preso una discussione di 10 anni fa, mi pare che nel frattempo sia cambiato qualcosa.
Comunque la domanda non è chiara: di che lavori si tratta? Non può "non esserci" un DL se hai una pratica comunale tipo SCIA o CILA... :roll:
E del resto, se non ci sono pratiche comunali non serve l'AQE.
Non è che confondi con l'APE?
Kosimo78
Re: AQE
Mi riferisco all'AQE.
Nel comune dove opero io, in CILA, se devo fare dei lavori di sostituzione impianti (quindi obbligo di ex legge 10) non vi è l'obbligo di nomina (la pratica è stata vagliata anche dall'Isatruttore Tecnico senza problemi) e, quindi, il Committente non lo ha nominato.
Io mi sono occupato dell'ex legge 10 e, dunque, al momento non essendoci un Direttore dei Lavori nominato mi ponevo la domanda su chi dovesse firmare al suo posto.
Re: AQE
l'AQE oggi va firmato dal termotecnico, non dal DL, non c'è più la doppia firma, quindi sì, secondo me dovresti firmarlo tu.
Kosimo78
Re: AQE
In effetti così ha un senso poiché il progettista dell'impianto conosce e sa quello che é stato installato e come... Il software che ho pone la doppia firma (vuol dire che in fase di editing toglierò la seconda firma del DL) :)
roger1
Re: AQE
Messaggio da roger1 »
scusami, quale sarebbe il software che prevede la doppia firma?
Kosimo78
Re: AQE
Bluenergy della blumatica
Re: AQE
boba74 ha scritto: mer mag 04, 2022 08:55 l'AQE oggi va firmato dal termotecnico, non dal DL
ah sì? :shock:
Kosimo78 ha scritto: mar mag 03, 2022 20:59 Mi riferisco all'AQE.
per come ero rimasto io l'AQE si redige solo in caso di nuova costruzione
Pertugio
Re: AQE
Messaggio da Pertugio »
boba74 ha scritto: mer mag 04, 2022 08:55 l'AQE oggi va firmato dal termotecnico, non dal DL, non c'è più la doppia firma, quindi sì, secondo me dovresti firmarlo tu.
Vero, però io quando posso lo faccio firmare anche alla DL, come presa visione e sottoscrizione per l'effettiva realizzazione dei pacchetti e degli isolamenti di progetto previsti nella legge 10.
