Obbligo rispetto della trasmittanza delle strutture
Il Ferro
Messaggio da Il Ferro »
Buongiorno a tutti!
Ho un dubbio sull'applicazione della procedura di calcolo della Regione Liguria dato che purtroppo opero in Lombardia.
Mi trovo ora a redigere una legge 10 per un edificio in Diano Marina e il dubbio nasce dal fatto che per motivi strutturali non riesco a rispettare la trasmittanza di una soletta su cantina.
Il risultato finale come EPi però viene verificato!
La vostra procedura, se si verifica l'EPi, permette di evitare il rispetto di una trasmittanza di una struttura?? Se si dove posso trovare questa indicazione?
Lo chiedo perchè in regione Lombardia è permesso.
Grazie a tutti
Ciao
emanuele
Re: Obbligo rispetto della trasmittanza delle strutture
non non puoi
e le U sono a ponte termico corretto o compreso....
legge 22 regolamento ultimo numro 6
o vecchio numero 1 a seconda della data del permesso dia ecc.
