Più generatori di calore per la stessa unità o zona
Tommaso81
Messaggio da Tommaso81 »
devo climatizzare un'unità immobiliare di circa 1000 mq a pianta libera in pompa di calore.
Vorrei sapere se c'è un numero massimo di generatori di calore installabili per la climatizzazione.
Lo domando perchè, la soluzione impiantistica proposta al cliente è stata quella di una o due macchine a refrigerante variabile (VRV Daikin) asservite alle macchine interne.
Le proposte invece fatte al cliente dai vari installatori sono state quelle di installare circa 10 macchine in pompa di calore del tipo "Multisplit".
Siccome esiste l'obbligo di installare un generatore di calore centralizzato per edifici con più di 4 unità immobiliari, non vedo perchè all'interno della stessa unità immobiliare e della stessa zona termica si possano installare più generatori di calore.
Grazie per l'attenzione.
Re: Più generatori di calore per la stessa unità o zona
Tommaso81 ha scritto: Siccome esiste l'obbligo di installare un generatore di calore centralizzato per edifici con più di 4 unità immobiliari, non vedo perchè all'interno della stessa unità immobiliare e della stessa zona termica si possano installare più generatori di calore.
Perchè il legislatore ha voluto così.
D'altra parte, tu metteresti un solo generatore d'aria calda a 50metri di distanza dal punto più lontano?
