ACE di 2 immobili separati ma catastalmente unica unità ab.?
Inviato: lun feb 04, 2013 21:32
Salve a tutti,
un mio cliente mi ha chiesto la certificazione energetica di due immobili per ottenere l'agibilità.
Gli immobili sono fisicamente separati anche se contigui: sono due rustici piano terra e primo piano che formano una specie di L.
Prima erano due particelle catastali distinte, poi le hanno fuse con stessa particella e sub diverso, ma nella realtà rimangono due immobili distinti.
Io pensavo di redigere due certificazioni energetiche, ma il tecnico che gli sta curando l'agibilità sostiene che l'unità abitativa è una e quindi ci vuole un solo ACE.
Non c'è ancora impianto di climatizzazione, ma fra un po' metteranno pompe di calore distinte e separate per i due immobili.
Io domani andrò a chiedere una visura catastale per capire se siano sulla stessa particella ma con diverso sub, come penso che sia: in tal caso, come ci si deve regolare?
Grazie mille in anticipo!
