Documentazione x richiesta cpi
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, premetto che faccio la prevenzione incendi raramente anzi molto raramente e adesso dovrei richiedere il cpi per un progetto che avevo fatto 3 anni fa per un autorimessa e c.le termica di un condominio.ù
Per essere approvato il progetto ho dovuto fa mettere delle porte rei, per creare un disimpegno areato con relativo camino rei compartimentato con materiale ignifugo.
Vi chiedo quale è la documentazione da mettere assieme per richiedere il cpi?? Qualcuno me la riesce sinteticamente elencare?
Grazie 1000
Re: Documentazione x richiesta cpi
DM 07/08/2012 Allegato II
Duracell20
Terminus ha scritto:DM 07/08/2012 Allegato II
Gli ho dato un'occhiata e tenendo conto che nell'autorimessa e nella c.le termica ho:
Idranti
estintori
porte rei
lastre cartongesso ignifugo
Ho messo giù questo elenco:
- Dichiarazione di conformità impianti elettrici
- Dichiarazione di conformità impianto adduzione gas
- Dichiarazione di conformità dell'impianto idranti
- Prova idranti
- Prova tenuta circuito gas
- Certificazioni componenti REI (lastre in cartongesso)
- Omologazione porte REI
- Dichiarazione di conformità porte REI
- Dichiarazione corretta posa in opera dei materiali REI (es porte, ecc.) modulo da far compilare da chi le ha installate
- Omologazione estintori e relativa verifica periodica
- Certificazione CE del generatore di calore
Ho scordato qualcosa??
