Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
christian619
Messaggio da christian619 »
Un mio collega mi ha fatto ragionare,.....
si è rifiutato di "sciare" (passatemi il termine.... fare la scia) un'autorimessa perchè sul solaio
avevano praticato le aperture di aerazione e poi per evitare che ci piovesse dentro a dirotto
hanno realizzato 4 gambette in cls sulle quali hanno posizionato una losa in pietra.
La superficie aerante è stata mantenuta dimensionalmente uguale ma il collega dice che se ci fosse un incendio
la pietra si romperebbe e finirebbe giù.... la pietra non è R90....
Condividete?
Re: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
Le aperture di aerazione devono sicuramente fare il loro lavoro con l'incendio in atto, quindi quando sono investite dai prodotti della combustione belli caldi.
Se cede la lastra in pietra o se cedono i sostegni, si può verificare una parziale, se non totale, ostruzione dell'apertura.
Il sistema dovrebbe reggere per i fatidici 90 minuti.
Di che dimensioni stiamo parlando ?
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
christian619 ha scritto:Un mio collega mi ha fatto ragionare,.....
Condividete?
condivido con il collega che non scia!
christian619
Alcune sono grandi anche 2 m x 1 m;
è verso che a Pasqua ci si cuoce la carne, ma li il fuoco non segue la curva ISO 834 :lol:
tigers
Messaggio da tigers »
Io non concordo in pieno col collega. I requisiti R sono richiesti per le strutture portanti e quella non lo è.
Possiamo discutere sulla maggiore o minore opportunità, ma sinceramente mi pare esagerato.
Ricordiamoci anche la circolare che ammette per le strutture di copertura una R inferiore purché non mettano a rischio i soccorritori.
Non è esagerato se quella superficie costituisce il minimo di norma.
Se viene compromessa l'aerazione naturale, le strutture verranno sollecitate in modo maggiore e peggioreranno le condizioni operative dei soccorritori.
Appunto la circolare che citi dice che occorre valutare i rischi (in quel caso del crollo di componenti secondari o di copertura), tale principio vale bene anche nel caso prospettato.
