Attestazione rinnovo antincendio.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Un paio di dubbi....
Alla modulistica di richiesta rinnovo (PIN 3-2012) occorre applicare anche la marca da bollo? (dal modello sembra di no).
Una volta inoltrato il rinnovo...l'autorizzazione (e quindi la scadenza 5 o 10 anni) parte dalla data naturale scadenza del CPI precedente....oppure parte dalla data in cui si presenta il documento ai VVF? (prima della scadenza CPI ovviamente).
Grazie per l'attenzione.
Re: Attestazione rinnovo antincendio.
Per le date fa fede la scadenza del vecchio CPI.
La marca da bollo non dovrebbe servire più, in quanto trattasi di attestazione del titolare e non di richiesta di rinnovo del CPI.
Ne avevamo parlato anche qui http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... a+da+bollo
grifo68
Messaggio da grifo68 »
dunque, sui bolli dice bene Terminus, non ci vogliono ne su SCIA ne su attestazione di rinnovo perchè sono dichiarazioni e non domande... sui termini di scandenza... se hai un CPI in corso di validità, quello va a scadenza entro la quale va rinnovato con la nuova procesura, dalla data della presentazione del rinnovo partono i 5 (o 10) anni
Marzio
Messaggio da Marzio »
Scusate, non mi ritrovo la circolare in cui venivano riportate le attività con rinnovo dopo 10 anni invece che 5 anni, mi aiutate? Grazie. :wink:
Leggi il 151/11 art.5.
Marzio
.....grazie Terminus, non so perchè lo ricordavo scritto in una circolare e non avevo riletto il 151/11..... :wink:
