dichiarazione di conformità
AleZ
Messaggio da AleZ »
Salve a tutti,
Un cliente ha ristrutturato casa circa un anno fa però non è in possesso della dichiarazione conformità impianti e nemmeno riesce a reperirla. Ora chiede a me di fargli tale dichiarazione.
Nel D.M. 37/08 c'è scritto che un tecnico abilitato può emettere dichiarazione di rispondenza. Se l'impianto è stato realizzato nel 2011 tale dichiarazione può essere emessa o tale articolo vale solo per gli impianti realizzati prima del 2008?
Kalz
Re: dichiarazione di conformità
Messaggio da Kalz »
dichiarazione di rispondenza solo per imp. prima del marzo 2008
esatto
AleZ
Messaggio da AleZ »
Quindi niente dichiarazione di rispondenza.
Quindi quale potrebbe essere la soluzione dato che la dichiarazione di conformità non esiste e non è nemmeno reperibile?
Kalz
Messaggio da Kalz »
chiamare una ditta iscritta farsi rilasciare le dico con le conseguenze del caso
Riquoto
grifo68
Messaggio da grifo68 »
Kalz ha scritto:chiamare una ditta iscritta farsi rilasciare le dico con le conseguenze del caso
concordo... e le conseguenze sono il fatto che si rilascia una dichiarazione falsa... ed è un falso in atto pubblico :wink:
Marzio
Messaggio da Marzio »
Domanda:
non riesce a reperirla per quale motivo?
l'installatore è deceduto? se ne è andato ai Caraibi?
Oppure come capita spesso sono in lite e siccome il tuo cliente non vuole pagarlo, l'installatore non gli rilascia la DICO?
AleZ
Messaggio da AleZ »
Marzio ha scritto:Domanda:
La terza che hai detto. L'installatore ha chiuso e non si fa trovare.
Trovo assurdo comunque che in una situazione del genere ci si ritrovi bloccati. Ci rendiamo conto che le uniche soluzioni fattibili vanno contro la legge?
Se l'installatore non si fa trovare sarà mica colpa del cliente.
Per il fatto della lite mi risulta che la DICO deve essere rilasciata obbligatoriamente anche se il pagamento non è stato effettuato.
argonauta
Messaggio da argonauta »
AleZ ha scritto: Trovo assurdo comunque che in una situazione del genere ci si ritrovi bloccati. Ci rendiamo conto che le uniche soluzioni fattibili vanno contro la legge?
Rifare da capo l'impianto non va contro la legge. :)
Comunque confermo che la DICO è dovuta, pagamento o meno. Su tuttonormel c'era una lettera o articolo a riguardo.
esatto yne suggeriva agli installatori di fare un contratto scritto con circa il 90% del pagamento daa avere alla fine dei lavori e poi il restante alla consegna della dico
o qualcosa del genere se non ricordo male
così almeno da prendere il grosso della cifra
