documentazione da esecutore lavori
hoopes
Messaggio da hoopes »
chiedo se esistono obblighi per l'impresa esecutrice dei lavori, oltre la DICH POSA. con riferimenti normativi di dove è specificato questo. L'unico riferimento normativo che ho è "lettera P515/4101 sott 72/E.6 del 24/04/2008". Esistono altri obblighi normativi , esempio di consegna di DICH PROD ? (tralasciando l'obbligo del CERT-REI per lavorazioni non certificate da laboratorio e che necessitano di approvazione del professionista 818)
La normativa parla di : "Si evidenzia come il nuovo modello [di DICH PROD] deve essere sottoscritto esclusivamente da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n 818/1984 e non più dagli installatori come previsto nella versione del 2004."
Inoltre sul DPR 151 , si legge:
ALLEGATO II (al D.M. 4 Maggio 1998)
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO
1.1 La documentazione è costituita da:
b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:
- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
- da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.
non è chiaro se il tecnico lavora per l'impresa o la committenza ...
quindi le mie domande sono :
1. il DICH PROD è obbligatorio per tutti i lavori? (rif. normativa?)
2. il prof. 818 che lo firma da chi deve essere incaricato ? (rif. normativa?)
grazie!!
Re: documentazione da esecutore lavori
L'incarico del professionista antincendio dipende dall'accordo contrattuale tra le parti, ai VVF non importa nulla.
I DICH.PROD ora vanno firmati da tale professionista e non più dall'impresa, che invece avrà l'onere di fornire tutta la restante documentazione.
hoopes
grazie mille !
