Dubbio mandata caldaia.
Nicco
Messaggio da Nicco »
ho una caldaia vitorodens 200 t condensazione a gasolio: ho impostato il funzionamento 24h: temp. ambiente 19 gradi e temp. notte 17 con curva climatica 1.4 scostamento 4k. Il dubbio che mi sorge è che controllando la temperatura caldaia con temp esterna 0 gradi la curva indica 53 gradi di mandata, quindi mi aspetto con 5 gradi di temp. esterna una mandata di 46. In realtà la caldaia si comporta nel modo seguente attacca: il bruciatore e porta la temperatura a 57 gradi, stacca e riattacca il bruciatore all'incirca a 41 gradi dopo 9 minuti all'incirca. è normale questo comportamento della caldaia? ho cercato nei campi codifica e ho trovato solo il valore 4K di differenziale impostato. grazie in anticipo per una vostra risposta.
