AQE per tutti dal 1 luglio 2007 ??
				nicorovoletto
perchè dal 1° luglio di quest'anno dalle mie parti (Veneto) i notai chiedo l'AQE per le compravendite di case, appartamenti, capannoni di privati e di qualsiasi superficie?? Non riesco trovare riscontro nel 311
						Re: AQE per tutti dal 1 luglio 2007 ??
Anch'io lavoro in veneto, ma la chiedono solo per gli edifici la cui dia/permesso sia stata protocollata dopo l'8 ott 2005nicorovoletto ha scritto:perchè dal 1° luglio di quest'anno dalle mie parti (Veneto) i notai chiedo l'AQE per le compravendite di case, appartamenti, capannoni di privati e di qualsiasi superficie?? Non riesco trovare riscontro nel 311
Per_Corsi  Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
				nicorovoletto
[/quote]Anch'io lavoro in veneto, ma la chiedono solo per gli edifici la cui dia/permesso sia stata protocollata dopo l'8 ott 2005[/quote]
esatto.. ma c'è un punto che mi sfugge nel 311 o da qualche altra parte oppure lo richiedono e stop! Naturalmente a me non dispiace ma sai, visto che faccio questo lavoro almeno DOVREI SAPERE IL PERCHE'
				luca.menardi
Anch'io lavoro in veneto, ma la chiedono solo per gli edifici la cui dia/permesso sia stata protocollata dopo l'8 ott 2005[/quote]nicorovoletto ha scritto:
esatto.. ma c'è un punto che mi sfugge nel 311 o da qualche altra parte oppure lo richiedono e stop! Naturalmente a me non dispiace ma sai, visto che faccio questo lavoro almeno DOVREI SAPERE IL PERCHE'[/quote]
io lavoro in Piemonte e nonostante il 311 dica che solo per i fabbricati di superficie superiore a 1000m2 dal 1 luglio 2007 serve l'AQE anche qui molti notai chiedono l?AQE per tutti i fabbricati.....inoltre qui da me molti non hanno nemmeno capito cosa è l'asseverazione che viene richiesta al direttore lavori....
 io ho già litigato con parecchi studi notarili.....hanno il coraggio di dire che serve per tutti e quando gli ho fatto leggere il 311 in mia presenza hanno iniziato a blaterare paroloni giuridici e presunte sentenze (che peraltro ho cercato e non ho trovato...
 )...... inoltre molti notai chiedono che l'AQE venga firmato e timbrato nel loro studio.....ma siamo diventati pazzi!!!!
 )...... inoltre molti notai chiedono che l'AQE venga firmato e timbrato nel loro studio.....ma siamo diventati pazzi!!!!un solo commento.....bah!!!
				nicorovoletto
timbrato e firmato nei studi notarali anche da me! ma non mi sembra male, perchè la direzione lavori si trova ad asseverare qualcosa davanti ad un notaio e (spero) incuta più paura di uno sportello comunale!
Secondo me ci sfugge qualcosa... mi sà che da qualche parte c'è scritto che per i fabbricati di superficie superiore a 1000m2 dal 1 luglio 2007 serve il CERTIFICATO energetico, mentre per tutti gli edifici dopo 8 ottobre 2005 bisogna comunque fare per tutti la QUALIFICAZIONE energetica ma è un mio dubbio!! devo mettermi con calma a ri-ri-ri-legge 311... sono un pò lento ad afferrare le cose
				luca.menardi
sì dal 1 Luglio ci vuole il Certificato Energetico...ma fintanto che non verranno emanate le linee guida si fa l'AQE...
sui notai non sono d'accordo...nel momento in cui io timbro e firmo un documento automaticamente mi assumo la responsabilità civile e penale che l'atto comporta..... non penso di dover dimostratre a un notaio che so firmare.....
				nicorovoletto
non volevo dire questo
solo che mi è capitato che diversi DL mi hanno chiamato preocuppati per sapere se la legge 10 era giusta e se +/- era stata rispettata
  e se +/- era stata rispettata   ..... non mi era MAI capitato, quindi mi è parso che finalmente hanno capito che la legge 10 non è un modulo da presentare in comune.
ma allora è corretto che domandino l'AQE per tutti gli edifici oppure i notai hanno esteso di propria volontà il 311?
  ..... non mi era MAI capitato, quindi mi è parso che finalmente hanno capito che la legge 10 non è un modulo da presentare in comune.ma allora è corretto che domandino l'AQE per tutti gli edifici oppure i notai hanno esteso di propria volontà il 311?
				Andrea_Diqui
Secondo me i notai voglio estendersi troppo... a me sembra chiaro che il 311 dice che dal 1 Luglio 2007 per edifici con superficie utile > 1000 mq nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile ci vuole AEQ oppure certificato ove le Regioni abbiano legiferato in merito.
Per tutti gli altri casi l'AEQ o il certificato va redatto solo per gli edifici la cui dia/permesso di costruire sia stata protocollata dopo l'8 ott 2005
Andrea Diqui
				luca.menardi
quoto pienamente....i notai come al solito fanno di testa loro....Andrea_Diqui ha scritto:Secondo me i notai voglio estendersi troppo... a me sembra chiaro che il 311 dice che dal 1 Luglio 2007 per edifici con superficie utile > 1000 mq nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile ci vuole AEQ oppure certificato ove le Regioni abbiano legiferato in merito.
io ho dovuto fare un AQE per una casa di 65m2....
 i notai non hanno idea di cosa fanno....tanto chi paga non sono mica loro?
l'unico che ci rimette sempre è il cliente...io a più di uno ho consigliato di cambiare notaio...lo hanno fatto e hanno risparmiato un po' di soldi...
io avrò perso delle parcelle, ma penso che un minimo di professionalità non guasti.....
