Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
Mi si prospetta questa situazione (norma nazionale):
- un'unità immobiliare priva di impianto termico, viene suddivisa in due monolocali di circa 30mq i quali saranno riscaldati mediante due termostufe, la cui potenza singola sarà sicuramente inferiore a 15kW;
- non saranno effettuate opere sull'involucro edilizio esterno
Quali sono gli adempimenti di legge ?
1) le stufe non rientrano nella definizione di impianto termico, quindi nulla da verificare
2) l'unica verifica sulle strutture riguarda la nuova parete di separazione tra i monolocali (U<0.8 ) da qui una relazioncina semplice per il Comune
3) l'intervento non si configura come "ristrutturazione rilevante" (anche se da una u.i. se ne ricavano due), quindi non si applica il D.Lgs.28/11 sulle fonti rinnovabili.
4) l'ACE deve essere comunque prodotta per le due uu.ii., prive di impianto termico quindi secondo l'All.1 al DM 26/06/09.
E' tutto corretto, ho dimenticato qualcosa ?
Ultima modifica di Terminus il ven gen 18, 2013 18:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
mi torna tutto tranne la questione ACS. Come fai a schivare il rinnovabile?
Il D.Lgs. 28/11 si applica a:
- edifici nuovi
- edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
Non mi sembra che l'intervento suddetto ricada in tali tipologie.
Sbaglio ?
parli di norma nazionale vero...
direi che è ok...
diverso forse è il discorso abitabilità agibilità
produzione acs ecc...
che non esista qualcosa a livello urbanistico asl igiene ecc che dica che ci vuole qualcosa
oppure che , come accade per il cambio di dest d uso, il comune non intenda la divisione come "nuovo edificio" e quianid per es che vogia che si isolino anche le pareti che magari non vogliono toccare..
sto estremizzando ma sul cambio dest uso per es succede da qualche parte.. :-)
non ho l'occhio sul nazionale. Ricordo che il DLGS28 ha abrogato la parte del rinnovabile del DRP59, ma non ricordo se esso fosse l'unico riferimento rimasto dopo la revisione del 311.
si si il discorso del 28 è così.. alla fine sull obbligo del solare per es è meno restrittivo di prima
nei casi per es di ristrutt imp termico ecc..
L'abrogazione del comma 22 ha tolto di mezzo l'obbligo nel caso di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di quelli esistenti.
Ma come ho detto sopra non si sarebbe trattato neanche di questo, non essendo le termostufe >15kW rientranti nella definizione di impianto termico.
Quindi per l'ACS un paio di boilerini elettrici e amen, senza alcuna verifica.
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto:L'abrogazione del comma 22 ha tolto di mezzo l'obbligo nel caso di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di quelli esistenti.
E' vero, non ci avevo ancora fatto caso! E la cosa vale anche nelle regioni con propria normativa, che l'abbiano adeguata o meno.
In teoria si...
Tutto ció che riguarda fli obbighi di imp.en rinnovabili. In teoria vale il 28 tranne in emilia che ha recepito nei tempi
Poi chi lo.sa!?
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:In teoria si...
Poi chi lo.sa!?
E dai :) Abbiamo già fatto questo discorso noi: secondo me non è questione di tempistiche, ma solo di recepire o meno: finché non recepiscono vale il decreto alla lettera.
Qui da noi in parte hanno recepito ma modificando in malo modo i dgr per cui questa cosa dell' obbligo di copertura acs "tagliato" non salta all' occhio
Ultima modifica di mat il ven gen 18, 2013 22:03, modificato 1 volta in totale.
Infatti
Stiamo dicendo la stessa cosa no....?
mat
Messaggio da mat »
Quasi. Ti contesto solo la questione dei 180 giorni che secondo me non vieta recepimenti successivi da parte delle regioni
Ah ok
Si si
Direi che possono recepire anche dopo... ma o uguale o piu restrittivi purtroppo
mat
Messaggio da mat »
Certo. Infatti ora mi chiedo se l'obbligo di copertura per acs anche per gli impianti nuovi o ristrutturati sia da intendersi come condizione più restrittiva o no. E quindi se in Piemonte valga ancora o no. Mah. Stacco e ci bevo sopra una birretta va! Buona serata
Riprendo il post alla luce della modifica all'All.A del 192-311.
Nella nuova definizione di impianto termico è sparita la questione delle stufe e caminetti, quindi se si installa una stufa a pellet/legna, oppure un semplice camino che si deve verificare ?
L ho pensato anche io oggi.....
Che due. OO
Quindi che controlli è necessario fare per la L.10, installando una stufa ?
Bisogna applicare il punto 12 del DPR 59, anche se questo sembra riferirsi alle caldaie (citazione della UNI EN 303-5) ?
