Rendimenti EC501
Ospsar
Rendimenti EC501
Messaggio da Ospsar »
Buongiorno, vorrei sentire un vostro parere circa i dati da inserire nella mascera generatori di calore del programma EC501 quando si parla di pompa visto che il risultato finale è notevolmente influito da questo valore. Nel caso di caldaietta murale <35 kW i costruttori, nei dati tecnici, non dividono mai la potenza elettrica del bruciatore, del ventilatore e della pompa. Quando si inseriscono i dati, che valore mettete nel campo pot. elettrica pompe? Oppure, mettete tutta la potenza assorbita dalla caldaia nel campo pot. elettrica bruciatore?
per le caldaiette, mediamente sei sugli 80/85W. se poi hai il nome commerciale della pompa installata vai sul sito del produttore. P.S.: se progetti l'impianto in modo da farlo funzionare con la velocità + bassa, puoi ridurre la potenza. A che serve?? COn velocità + basse, la Tritorno + + bassa
