abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o interno?
jeanpier01
Ciao a tutti
è da un po di anni sono addentrato nel mondo dell'efficientamento energetico ma ho ancora un grosso dubbio che potrei definire morale piu che tecnico.
Devo iniziare una ristrutturazione di una piccola abitazione il quale sottolineo che verrà usata sporadicamente e cioè in qualche weekend e durante qualche settimana d'estate.
Dato che verrà usata poco non prevedo l'allaccio del gas (anche per risparmiare sui costi fissi) perciò anche il riscaldamento sarà elettrico (presumo degli condizionatori/inverter ed uno scaldino per l'ACS).
Il mio dubbio però è sul sistema passivo: dato che sarà un'abitazione usata di rado e quindi il riscaldamento non avrà un utilizzo continuato, non sarebbe meglio optare per isolamento a cappotto interno ????
Il capotto interno ha il vantaggio/svantaggio di non sfruttare la massa termica della muratura perciò permette all'abitazione di riscaldarsi/raffrescarsi presto; in qualche modo però non è forse quello che conviene ottenere in una casa che si utilizza sporadicamente?
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
Re: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o inte
uso sporadico estivo cappotto esterno, uso invernale cappotto interno, secondo me.
jeanpier01
perche dici questo?arkanoid ha scritto:uso sporadico estivo cappotto esterno, uso invernale cappotto interno, secondo me.
il principio non è lo stesso se consideriamo il fatto che ormai il raffrescamento estivo è prodotto dai condizionatori?
se isoli da fuori il muro d'estate è più freddo, se isoli da dentro è più caldo. L'inerzia del muro di notte ti continua a scaldare l'isolante, e di giorno d'estate si suppone che tu non stia chiuso in casa, quindi è più importante la notte e l'irraggiamento ce l'hai di giorno.
D'inverno il contrario, con la differenza che non hai irraggiamento degno di nota, quindi la temperatura della parete non risente del giorno e della notte se non per la temperatura dell'aria, quindi con una inerzia minore (isolando dentro) hai un miglior confort e temperatura media radiante più elevata.
Si potrebbe aggiungere che nella fase invernale, per un uso saltuario, l'isolamento interno è preferibile per una maggior velocità di riscaldamento dei locali.
jeanpier01
a questo punto inizia a entrare in gioco la valutazione dell'investimento poiche essendo una seconda abitazione non sarebbe giustificabile una grande spesa per la ristrutturazione
prescinde dal tipo di intervento, tanto da dentro o da fuori costa comunque non poco.
jeanpier01
insomma !
da dentro costa molto meno
Considera che una piccola abitazione in cui perdi 15cm su tutte le pareti interne diventa una piccola abitazione ancor più piccola, il cliente cosa ne pensa? E se contropareti in cartongesso, cosa ne pensa di avere le pareti su cui non può fissare le mensole, piantare i chiodi etc? Se fai li doppia lastra valà, lastra semplice te lo scordi. Se metti i tavelloni perdi ancora più superficie.
Ho l'impressione che se si tratta di una villetta monopiano un lavoro eseguito con la stessa perizia dentro o fuori non possa essere consistentemente differente come prezzo. Se poi è un appartamento in un condominio in cui se fai il cappotto devi farlo su superfici maggiori chiaro che la situazione cambia.
jeanpier01
è una abitazione monofagliare su 3 piani.
Internamente non petto mai isolamento+cartongesso: per la muratura è deleterio una cosa del genere.
Molto meglio andare con l'intonaco: ho eseguito poco tempo fa un isolamento a cappotto interno con sughero + intonaco ed è venuto benissimo: ci hanno appeso di tutto su queste pareti e vanno benissimo
come fai a caricare il sughero?
jeanpier01
attacchi i carichi sul sughero intonacato?
jeanpier01
ho fatto attaccare il sughero al muro e poi ho fatto fare un intonaco retinato.
Il risultato è una parete che ha la stessa solidità e consistenza di una parete di forati.
Questi clienti ci hanno appeso quadri anche grandi e stanno subito benissimo
jeanpier01
Concordo con il tuo ragionamento ma voglio condividere con voi un'altra considerazione:arkanoid ha scritto:se isoli da fuori il muro d'estate è più freddo, se isoli da dentro è più caldo. L'inerzia del muro di notte ti continua a scaldare l'isolante, e di giorno d'estate si suppone che tu non stia chiuso in casa, quindi è più importante la notte e l'irraggiamento ce l'hai di giorno.
l'estate il muro tende a riscaldarsi perciò emana calore dall'esterno verso l'interno; trovando però l'isolamento interno, il calore non dovrebbe in qualche modo attenuarsi?
Vi pongo questa considerazione sempre in virtu del fatto che sarà una abitazione usata solo nei weekend perciò vorrei ottimizzare l'uso dei climatizzatori anche in virtu del raffrescamento estivo
certamente, ma la temperatura dello strato interno della parete sarà più elevata con isolamento interno piuttosto che con cappotto perchè l'energia della parete è superiore.
Quanto costa una controparete di sughero di spessore tale da rispettare le trasmittanze? Una fucilata o sbaglio?
jeanpier01
meno di quello che pensi.mat ha scritto:Quanto costa una controparete di sughero di spessore tale da rispettare le trasmittanze? Una fucilata o sbaglio?
il sughero ha una trasmittanza minore rispetto altri isolanti ma nel contempo non ha un prezzo notevolemente superiore ad altri isolanti.
Inoltre il sughero è anche un buon fonoassorbente
Considerato che lo spessore richiesto è del 40% maggiore di un buon poliuretano e del 25% maggiore di un buon polistirene, se costa anche solo il 20% in più arriviamo facilmente ad un aumento del 50% nel costo, sbaglio?
minore di una volgare lana di roccia forse...jeanpier01 ha scritto:il sughero ha una trasmittanza minore rispetto altri isolanti
jeanpier01
però con i polistiroli l'isolamente acustico te lo scordiarkanoid ha scritto:Considerato che lo spessore richiesto è del 40% maggiore di un buon poliuretano e del 25% maggiore di un buon polistirene, se costa anche solo il 20% in più arriviamo facilmente ad un aumento del 50% nel costo, sbaglio?
Quello è un altro paio di maniche
io vorrei che mi spiegaste, in una parete esterna, quanto cambia dal punto di vista acustico mettere il sughero invece del polistirene.
Spiegatemelo per favore perchè proprio non ci arrivo
Considerato che non esistono materiali termoacustici, va fatta una scelta di campo: si vuol spingere in direzione dell'isolamento acustico o di quello termico?
secondo me in questo caso, se si vuol fare un cappotto interno, quello che conta è stare in uno spessore minore possibile per perdere meno cm possibile di superficie utile. Scegliere un sughero invece di un polistirene per le sue qualità acustiche non ha senso in un intervento del genere...
Il polistirene fa anche il suo come isolante acustico, per la cronaca... checchè ne dica jeanpierre
solo l'eps-t mat.. altrimenti nei cappotti peggiora.mat ha scritto:Il polistirene fa anche il suo come isolante acustico, per la cronaca... checchè ne dica jeanpierre
Come quanto etc.. non ho tempo..
jeanpier01
ecco le motivazioni:
SUGHERO: PRO acustica+termica+prodotto naturale; CONTRO: a parità termica occorrono spessori maggiori e quindi costo leggermente elevato
LANA DI VETRO: PRO termico+ acustico; CONTRO: costo leggermente elevato
EPS: PRO termico+costi CONTRO: acusista prodotto chimico
A voi la scelta del materiale
Ascolta Mat, già in una parete in mattoni, presumibilmente con cassa vuota quindi doppio paramento e due/tre intonaci, un cappotto interno in qualsiasi materiale isolante, senza un cartongesso (semplice o doppia lastra), non cambia di quasi nulla l'isolamento acustico... col polistirene se si riesce cambia ancora meno.
Dire che il polistirene in generale ha proprietà acustiche è una fesseria, a meno che non ti impunti e mi dici che, aumentando la massa superficiale di 1,5 kg/mq, aumenta un pochino anche l'isolamento acustico di facciata. Ma qui stiamo parlando di fenomeni fisici poi riscontrabili dall'orecchio umano, non di calcoli da farmacisti.
Parola di Dio?jeanpier01 ha scritto:ecco le motivazioni:A voi la scelta del materiale
Sughero: contro: elevato assorbimento, putrescibilità, infiammabilità ..
sul prodotto chimico.. la lana no?
jeanpier01
Hai mai visto come prende fuoco l' eps?
Io si.
Io si.
Mi ricordo da piccolo quando ha preso fuoco, per dolo credo, un capannone di eps a 1 km da casa miajeanpier01 ha scritto:Hai mai visto come prende fuoco l' eps?
Io si.
jeanpier01
Gli eps hanno come componente base il petrolio... il resto lo lascio a voi.
Nei miei lavori ho usato tantissime volte l'eps e lo continuo a usare ma sono consapevole dei suoi limiti perciò cerco di adottarlo solo quando necessario: ad esempio in una casa in campagna sto usando l'eps perché non ho problemi di acustica e dato che la metratura è tanta c'è anche la questione economica.
In città, invece, dato che non potevo intervenire sulla facciata ho fatto un cappotto interno con il sughero poiché era l'unico che mi permetteva di intonacarlo direttamente
Probabilmente allora l'acustico con cui ho fatto recentemente un lavoro mi ha detto cose sbagliate, o io ho capito male cosa mi ha detto. Non sono esperto di acustica e non ho voglia di addentrarmici, per cui mi fido di quanto dite.
Comunque sì, mi riferivo all'isolamento di facciata.
Fatto sta che si era partiti parlando di isolamento termico, e dell'affermazione di jeanpier "il sughero ha trasmittanza migliore di altri isolanti", poi smentita dallo stesso interessato.
jeanpier01
Non voglio polemizzare con te ma questo virgolettato che dici aver scritto io non l'ho trovato.mat ha scritto:Probabilmente allora l'acustico con cui ho fatto recentemente un lavoro mi ha detto cose sbagliate, o io ho capito male cosa mi ha detto. Non sono esperto di acustica e non ho voglia di addentrarmici, per cui mi fido di quanto dite.
Cmq gli eps hanno il minore coefficiente di tramittanza tra gli isolanti, tralasciando le tecnologie a base di nanoparticelle (le ho viste al MADE e fanno letteralmente paura, cosi come fa paura il prezzo: 80€/mq), ma l'accustica è praticamente nulla.
Attualmente affermo senza ombra di dubbio che la lana di vetro è il miglior compromesso tra termico, acustica, prodotto naturale e prezzo, ma ha l'incoventiente (almeno in questo caso) che gli occorre una camera d'aria dove collocarlo.
Tornando alla discussione di partenza che avevo posto, il sughero, per un cappotto interno, è l'ideale perche permette di essere intonacato direttamente.
Ora il mio dubbio è se cmq il capotto interno smorzi in maniera accettabile il calore estivo del muro
Perdona, ho scritto per errore migliore invece di minore, il senso è lo stesso. La frase l'ho già citata in un mio post di ieri sera, non faticherai a trovarla.
Ad ogni modo non mi interessa dimostrare nulla, ero intervenuto per delle precisazioni sul sughero e ci sono state.
Ideale. Verifica termoigrometrica soddisfatta? Fatta con Wufi?jeanpier01 ha scritto:Tornando alla discussione di partenza che avevo posto, il sughero, per un cappotto interno, è l'ideale perche permette di essere intonacato direttamente.
Ciao
ritornando al discorso cappotto o isolamento interno, penso che nel momento in cui creo un isolamento dall'interno, sposto la condensa da fuori a dentro l'ambiente. Nell'isolamento interno molto probabilmente si raggiungerà il punto di rugiada, è l'isolante che si prende carico dell'abbassamento della temperatura, quindi la creazione di muffe dietro un isolante esisterà. Per evitare muffe si utilizza la barriera al vapore che certamente non andrebbe bucata nemmeno con un chiodo per appendere un quadro. Quindi realmente la barriera al vapore non si riesce mai a realizzare. Io opterei per un cappotto
è vero che la BV dovrebbe essere intonsa, ma allora è molto maggiore il vapore che permea nelle strutture a soffitto e a pavimento e passa dietro il cappottino interno.
jeanpier01
si, questo del punto di rugiada è una questione spinosa per i cappotti interni;
In particolar modo ho visto cappotti interni fatti con cartongesso e eps dove dietro si erano formate forme di vita aliene
