due dubbi...
1) quando si compila l'allegato I bisogna allegare la "relazione con tipologie dei materiali utilizzati".
si intende solo della linea gas ( quindi tubo valvole ecc.) o la centrale temica in generale ( caldaie, pompe ecc)?
2) che differenza c'è tra questa dichiarazioen e la DICO da consegnare entro 30 gg?
grazie ciao
Allegati obbligatori
Re: Allegati obbligatori
per allegato I intendi quello di cui alla Delibera 40/04? se è così:mau1969 ha scritto:due dubbi...
grazie ciao
1) gli allegati obbligatori all'allegato I (che poi son quelli che vengono sottoposti ad accertamento da parte dell'azienda distributrice) sono esattamente gli stessi che vanno allegati alla DiCo
2) la differenza tra l'allegato I di cui alla 40/04 e la DiCo di cui ail DM 37/08 è che la prima la fai PRIMA che forniscano il gas, e quindi è una dichiarazione "parziale" perchè non puoi aver fatto le prove di funzionalità... la seconda è quella che si rilascia una volta attivata la fornitura e fatte appunto le ultime virifiche. Questa, ai sensi di quando disposto dal DM 37/08 (ed anche dal D Lgs 5/2012
del 9/2/2012 convertito in Legge 35 del 04/04/2012 art. 9 comma 2) deve essere inviata all'azienda del gas entro 30 gg dalla fornitura (senza ovviamente gli allegati che avevi già mandato con l'allegato I)
grifo68 ha scritto:per allegato I intendi quello di cui alla Delibera 40/04? se è così:mau1969 ha scritto:due dubbi...
grazie ciao
ok, grazie! mille per avermi tolto il dubbio!
quindi sono un doppione....
