buonasera,
vi chiedo un parere:
due caldaie esistenti che servono due impianti esistenti indipendenti.
ora vogliono condizionare i locali e si poserà un unico gruppo frigo che allaccerà, tramite saracinesche, i due impianti.
in inverno i due impianti saranno quindi separati ma comunicanti tramite i tubi del gruppo frigo che saranno provvisti di saracinesche di intercettazione
in estate le caldaie saranno intercettate e i due impianti saranno uniti ed alimentati da un unico gruppo frigo.
l'impianto di riscaldamento è soggetto ad inail?
pratica inail o non pratica inail
Re: pratica inail o non pratica inail
Ritengo che i singoli impianti siano di potenza inferiore ai 35 kW.
In questa ipotesi riterrei che se i due impianti possono essere connessi, anche per errore, in fase invernale dovresti fare la denuncia all'Inail. Se invece la connessione è a prova di errore (ma non saprei come) no.
Ora che li hai collegati la pratica è da fare e, ovviamente, devi dotare ciascun generatore di tutte le apparecchiature di sicurezza.
grazie delle risposte.
anche secondo me infatti alcune mere saracinesche da aprire e chiudere in estate e inverno non possono garantire che la somma delle potenze termiche degli impianti sia inferiore a 35 kW.
.....Oppure fai partire due tubazioni distinte dal gruppo frigo d'inverno le intercetti e a monte delle due intercettazioni metti una derivazione a tee e a monte della derivazione una valvola tre vie con scarico in atmosfera, se per caso volessi mettere in collegamento i due impianti aprendo le due saracinesche il contenuto d'acqua dell'impianto andrebbe disperso attraverso la valvola tre vie....
Non so se mi sono spiegato e se può essere corretto come ragionamento, ma ho provato a rispondere in maniera diversa...
oppure installare uno scambiatore da 35 kW subito dopo l'uscita di una delle due caldaie?
....si ma questo comporta costi maggiori, scambiatore, pompa sul secondario, pompa del primario forse scarsa da sostituire dipende dal modello e regolazione, per non parlare di perdita di efficienza e assorbimenti elettrici maggiori......tanto vale montare due tronchetti INAIL e fare la pratica.
