Isolamento parete controterra
Mi date un consiglio per l'isolamento di una parete controterra in cemento armato di una taverna riscaldata?
Re: Isolamento parete controterra
Isola controterra con molto polistirene (tanto costa poco, anzi meno di quel che pensi) sia a terra /(sotto fondazioni) che a muro.blissard ha scritto:Mi date un consiglio per l'isolamento di una parete controterra in cemento armato di una taverna riscaldata?
Poi essendo taverna con uso sporadico, credo, isola anche dentro con controparete.
Purtroppo su esterno non posso più isolare. Potrei farlo solo su interno con controparete ma ho paura per la formazione di condensa. In taverna ci sarà una sauna ed una vasca con formazione di molto vapore acqueo. Sto prevedendo recuperatore di calore con alti ricambi di aria. L'isolante lo metto o non lo metto? Voi che ne pensate?
bel casotto.. se sei in interrato l'umidità devi smaltirla (bene la vmc) ma consiglio anche di isolare dall'interno. Come? soluzioni sono tante. Contropareti in cartongesso con attenzionissima alla barriera al vapore .. oppure sistemi in vetro cellulare o calcio silicato (costosi).blissard ha scritto:Potrei farlo solo su interno con controparete ma ho paura per la formazione di condensa. In taverna ci sarà una sauna ed una vasca con formazione di molto vapore acqueo. Sto prevedendo recuperatore di calore con alti ricambi di aria. L'isolante lo metto o non lo metto? Voi che ne pensate?
La cosa migliore, in questi casi, è cmq far uscire l'umidità.. prima che possa condensare sui muri
Grazie SuperP per i consigli.
Pregoblissard ha scritto:Grazie SuperP per i consigli.
