Quando si assevera un serbatoio di GPL che serve una caldaia compresa tra 35 e 116 KW, è scontato che si debba anche acquisire la certificazione di conformità della centrale termica e certificare la struttura REI60?
Lo chiedo perchè quando si faceva progetto + DIA, spesso il comando nelle prescrizioni inseriva appunto le caratteristiche che la CT doveva avere, anche se non era soggetta a controllo.
Siccome la pratica è stata lasciata ferma da altro tecnico diversi anni fa, io sono propenso ad asseverare solo il serbatoio, avendo comunque acquisito la conformità della caldaia, ma non i certificati di resistenza al fuoco della caldaia che non sono mai stati emessi, anche se ad occhio parrebbero esserci.
Sbaglio?
Asseverazione serbatoi GPL ...e la centrale termica??
alessiotst
