Ormai di edifici nuovi con muffe ne ho visti fin troppi, le cause bene o male si sanno, ma ora ho un caso un pò particolare:
trattasi di ristrutturazione appartamento (telaio c.a. + mattoni semipieni), dotazione di VMC, impianto radiante a pav.;
in una camera da letto è stato messo l'armadio adiacente alla parete esterna, spazio tra i due circa 1-2 cm;
questo inverno (il primo inverno) si stanno sviluppando delle muffe in modo molto vistoso soprattutto nella zona angolare esterna dove l'armadio dista lateralmente di 10/12 cm.
Considerando che la VMC in questo caso non ha evitato il problema, sto pensando di intervenire con una piccola coibentazione interna.
Quale soluzione SICURA si può intraprendere?
Ho sentito un'azienda che dicono di risolvere il problema con controparete in cartongesso + 2cm isolamento + 2 cm camera d'aria;
dal canto mio invece sono propenso ad un piccolo cappotto interno di 3/4cm con silicato di calcio...
Avente suggerimenti?
Muffe, come risolvere?
Re: Muffe, come risolvere?
La vmc non evita il problema se è installata. Va usata bene e cmq se non riesce ad abbassare l'umidità al punto da avere temperature verso la rugiada, ci sono seri problemi.Riccardo ha scritto:Considerando che la VMC in questo caso non ha evitato il problema, .
Certo, te la nasconteRiccardo ha scritto:Ho sentito un'azienda che dicono di risolvere il problema con controparete in cartongesso + 2cm isolamento + 2 cm camera d'aria;.
il VMC senza dubbio aiuta ma sono d'accordo che non sia la soluzione al problema. Ho sottolineato la sua presenza perchè non volevo che qualcuno mi scrivesse "installa la VMC".
La soluzione proposta dall'azienda consiste nella bonifica e successivamente la posa in opera, ad ogni modo ho dei dubbi sul risultato.
Il silicato di calcio invece lo vedo come unico materiale che mi previene la ploriferazione delle muffe essendo traspirante, igroscopico e soprattutto basico, ovvero con alto valore del PH.
Come giustamente dici va curata anche l'applicazione e la tinteggiatura.
Non conosco altre soluzioni, chi conosce altri metodi e/o applicazioni già eseguite con successo intervenga.
Comandi!! Poi, magari, contribuisci...Riccardo ha scritto:Non conosco altre soluzioni, chi conosce altri metodi e/o applicazioni già eseguite con successo intervenga
La soluzione è quella di TINTEGGIARE solamente con prodotti idonei. Ne ho già indicati diversi.. sostanzialmente continua a condensare (in estremis) ma non prolifera la muffa.
allora dato che ne hai indicati diversi ora ne indichi, per l'ennesima volta, 2/3 tipologie di tinte... poi io contribuisco a lavori ultimati per verificare se il silicato di calcio è l'asso di briscola (lunedì vado a vedere un ennesimo caso da trattare sempre con silicato di calcio).
p.s. nei tuoi casi hai inserito anche il silicato di calcio?
Off topic
SuperP a distanza di anni vedo che continui a partecipare assiduamente, complimenti per la costanza, io faccio un salto solo saltuariamente
mapei silancolor plus tutta la lineaRiccardo ha scritto:allora dato che ne hai indicati diversi ora ne indichi, per l'ennesima volta, 2/3 tipologie di tinte.
mai.. non serveRiccardo ha scritto:p.s. nei tuoi casi hai inserito anche il silicato di calcio?
imparo di + di quel che dòRiccardo ha scritto: complimenti per la costanza, io faccio un salto solo saltuariamente
grazie della disponibilità
