Preventivo progetto impianto termico?
Mat89
Messaggio da Mat89 »
Buongiorno a tutti, sono alle prime armi, e ai primi lavori vi chiedo quindi un consiglio su una tariffa su un progetto impianto termico (legge 10, disegno impianto etc), per una casa di 150 mq che verrà ristrutturata.
Non posso fare un conteggio a ore perchè sarei fuori mercato,dato che ci metterò molto per farla visto che è la seconda che faccio, quindi pensavo di fare un prezzo in linea di mercato ed ho chiesto all'incirca 500 euro, (ovviamente sono nei regime dei minimi perchè se dovessi avere le tasse dei regimi normali col piffero che farei 500 :D ) voi che dite è un prezzo giusto oppure sono alto? Purtoppo conosco colleghi anche ingegneri che fanno il tutto a 300 euro.. sinceramente non mi va di vendermi cosi.. non mi va che il mio lavoro valga quanto una scop........ta con una escort di lusso..
Grazie un saluto a tutti
Re: Preventivo progetto impianto termico?
Mat89 ha scritto:Buongiorno a tutti, sono alle prime armi, e ai primi lavori vi chiedo quindi un consiglio su una tariffa su un progetto impianto termico (legge 10, disegno impianto etc), per una casa di 150 mq che verrà ristrutturata.
1000/1500€ Legge 10, studio isolamento, riscldamento, raffrescamento, computo.
Mat89
Dici che sono stato basso? Senza offesa ma se gli dico 1500 mi ride in faccia... purtroppo (ringraziando quel maiale di bersani) il mercato è questo
gianna63
Messaggio da gianna63 »
SuperP ha scritto:1000/1500€ Legge 10, studio isolamento, riscldamento, raffrescamento, computo.
Sottoscrivo: più verso i 1500 che i 1000.
barabarca
Messaggio da barabarca »
Io direi non meno di 800 €!!!!
Mat89
barabarca ha scritto:Io direi non meno di 800 €!!!!
Sono stato basso, mi servirà di lezione per la prossima volta :( , però sinceramente dubito di riuscire a prendere il lavoro a questo prezzo, non so dalle vostre parti ma qui si trova sempre chi lo fa a meno di te...
Mat89 ha scritto:Sono stato basso, mi servirà di lezione per la prossima volta
certo... è così. A volte serve anche per crearsi un mercato per chi non ce l'ha.
Fatti però il conto delle ore che ci metti. Poi facci sapere.
Kalz
Messaggio da Kalz »
800 + la escort..ultima offerta!
cooperate
Messaggio da cooperate »
purtroppo hai ragione, hai fatto un prezzo bassissimo.
Devi fare un esame di coscienza (non voglio farti la paternale) e chiederti:
- quanto tempo devo dedicare a questo progetto per farlo come dico io? (cioè fatto bene e in modo che il collega che lo guarda non possa criticarmi perché sono un compila carte...)
- quanto voglio guadagnare?
io faccio così:
il mio guadagno netto 500 €
moltiplico per 3 (uno per me, uno per le spese e uno per lo stato/irpef)
aggiungo iva e cassa.
meno di quello non vale la pena di farlo.
lo so che vorremmo tutti cercare di prendere tutti i lavori ma dopo un po' ti accorgi che lavori in perdita.
Certo, se sei alle prime armi allora puoi anche rinunciare al guadagno per poterti far conoscere. Ma poi cosa mangi?
un caro in bocca al lupo!!
Confermo, non meno di 1500€, altrimenti lavori per la gloria oppure sei costretto a lavorare male per starci dentro.
argonauta
Messaggio da argonauta »
SuperP ha scritto: 1000/1500€ Legge 10, studio isolamento, riscldamento, raffrescamento, computo.
L10 e progettazione esecutiva? 1000 sono pochi
Mat89
io faccio così:
Grazie di avermi risposto, hai ragione sono stato basso ma purtroppo non so come funziona da voi ma qua da me si trova chi fa l10 anche a 350 (ovviamente produce soltanto carta) e ti assicuro che ne ho gia trovati parecchi, e quando ti trovi a lavorare con gente cosi è dura riuscire a portare a casa i lavori....
Per quando riguarda la certificazione finale 99% la faccio io e la faccio firmare ad un altro tecnico ! (so che non si potrebbe... :D )
cooperate
Mat89 ha scritto: Grazie di avermi risposto, hai ragione sono stato basso ma purtroppo non so come funziona da voi ma qua da me si trova chi fa l10 anche a 350 (ovviamente produce soltanto carta) e ti assicuro che ne ho gia trovati parecchi, e quando ti trovi a lavorare con gente cosi è dura riuscire a portare a casa i lavori....
figurati, ci sono passato anch'io
da me la fanno anche a meno... ma questo non vuol dire nulla
devi decidere cosa vuoi fare nella vita: o fai il bandito "sempre" o fai il professionista serio "sempre"!
una volta deciso ti comporti di conseguenza.
il che significa che se hai preso un lavoro, non importa se ci guadagni o meno, se ti pagano o meno, se ne hai voglia o meno, devi fare il tuo lavoro nel modo migliore in cui lo sai fare.
lo so che è dura, ma tant'è!
Mat89
Mat89 ha scritto: il che significa che se hai preso un lavoro, non importa se ci guadagni o meno, se ti pagano o meno, se ne hai voglia o meno, devi fare il tuo lavoro nel modo migliore in cui lo sai fare.
Condivido in pieno! Nel mio piccolo cerco di fare il professionista serio.. ultimamente per via di queste vicende sono un po demoralizzato........ hai qualche consiglio su come riuscire ad imparare ancora meglio questo mestiere? ad acquisire maggiore esperienza anche sull'impianti? grazie
a meno fanno la legge10 senza progetto
come al solito...
e poi il porgetto può avere diversi livelli di "approfondimento"
argonauta ha scritto:L10 e progettazione esecutiva? 1000 sono pochi
Esistente.. quindi magari un solo piano, con rielievo fatto, poca legge 10, impianto semplice..
Se si tratta di una riqualificazione energetica spinta si può e si deve fare di +
Kalz
Messaggio da Kalz »
hahaha :D
kalz in teroia ti ho mandato una mail :-)
Marzio
Messaggio da Marzio »
.....il mercato è composto da diverse figure, sarebbe bello capire chi offre 300 euro cosa consegna al cliente....diverse volte mi è capitato di veder fatto passare come progetto termico due planimetrie in A4 con 4 rettangoli e 3 linee allegate alla L10 giusto da far carta per il Comune...
Nel caso invece tu voglia fare le cose come si deve ed avere in carico anche la direzione lavori, non solo con 500 euro non hai guadagno, ma rischi di essere in perdita, se poi trovi l'installatore, definiamolo poco evoluto, sono c....i amari.
Nel tua caso sarei stato anche io sulle cifre dei colleghi fra i 1000 e i 1500.
Appunto....
Di solito al massimo.... se per caso il comune la chiede si fa la prima ke h
Poi faranno cmq tutto diverso
La.dl.lasciamo stare
sergiob
Messaggio da sergiob »
Purtroppo esiste chi produce solo carta per il comune ed anche dalle mie parti c'è chi fa pagare 350 euro una legge 10 con progetto. Parlo anche di studi abbastanza grossi e conosciuti. Naturalmente questi non sono professionisti, ma gente che fa solo danni. Generalmente consegnano dei progetti malfatti e carenti, leggi 10 approssimative che servono solo a riempire scaffali negli uffici comunali.
Mi rendo conto che sia difficile entrare nel mercato e crearsi un giro di clienti. La gente a parità di prezzo si rivolge allo studio più conosciuto e con più esperienza.
Io ti consiglio però di non svendere la tua professionalità. Magari per i primi periodi puoi rimanere un po più basso rispetto ai grandi studi che ci sono nelle tue zone, ma non regalare le tue competenze. Se sei consapevole di dare un prodotto finale completo e riesci a seguire il cliente in maniera professionale, chiedi il giusto. A mio avviso 1500 euro è un prezzo ragionevole per un lavoro svolto bene con conseguente supervisione in cantiere. Essendo tu nuovo nel settore e dovendo farti conoscere puoi chiedere 1200 euro ad esempio, credo sia un prezzo che non danneggia gli altri professionisti.
mat
Messaggio da mat »
Marzio ha scritto:iverse volte mi è capitato di veder fatto passare come progetto termico due planimetrie in A4 con 4 rettangoli e 3 linee allegate alla L10 giusto da far carta per il Comune...
Ma è proprio quello che ti chiedono nel 99% dei casi: carta per il Comune e basta. E per "chiedono" intendo tanto il cliente finale, che mette gli sghei e vuole spendere il meno possibile, specie per le "stupidaggini di legge", quanto l'architetto/geometra, il quale deve già sudare per portare a casa la sua pagnotta e non si spende certo a spiegare che anche la nostra parte è importante (ammesso che lo sappia, che è importante: il che non è scontato).
Ne sto giusto facendo una adesso, di queste pratichette... una delizia per l'amor proprio professionale.
gararic
Messaggio da gararic »
quoto al 100 %
Mat89
Ragazzi mi state facendo vergognare mi sembra di essere un delinquente :oops:
Ormai non posso aumentare, farei una figuretta, però ciò che vorrei dire che è difficile se non impossibile prendere i lavori a quel prezzo! La gente va dove spende meno
mat
Messaggio da mat »
Mat89 ha scritto:La gente va dove spende meno
E' quello che ho detto io. Il problema è che da quando hanno abolito le tariffe professionali, nel nostro settore è diventato un far west con prezzi da mercato delle pulci; se prendessimo esempio da altre categorie professionali (avvocati, medici, per non parlare dei notai) certi problemi con i clienti non li avremmo, perché le tariffe minime in circolazione sarebbero comunque adeguate.
Nel tuo caso hai solamente peccato di inesperienza, non angosciarti più di tanto e prendi esempio per la prossima volta (quando non chiederai meno di 1.000 per la "carta da Comune" :) )
Marking
Messaggio da Marking »
Infatti uno dei motivi perchè giammai votero quel cane di bersani!!!
claudio
Messaggio da claudio »
1000 € senza computo e dettaglio impianto a pannelli (se presente) e senza verifica di dettaglio della copertura del 50% del solare termico e con caldaia. sennò 1500 € con altro tipo di generatore (pdc, abbinamento legna + caldaia, o altro).
se sei agli inizi puoi comunque pensare di lavorare sottocosto per farti conoscere e perchè comunque hai costi di gestione molto più bassi, ma mai a 500 €.
ciao
claudio
