legge 10/91 - deroga isolamenti ristrutturazione centro stor
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
scusate se vi uso maaa... tra il 192/05 il 311/06 il dpr 59/09 non trovo più una mazza!!!
Dove stà scritto (oppure è ancora scritto?) la possibilità di derogare i valori di trasmittanza e/o epi nei "centri storici" oppure negli edifici soggetti a vincoli .. grazie!!
Re: legge 10/91 - deroga isolamenti ristrutturazione centro
all'inizio, nel campo di applicazione. Nota che non è una deroga netta, ma è una deroga qualora gli interventi intaccassero il valore artistico o storico. Cioè se anche un edificio è sottoposto a vincolo della soprintendenza, non è che il cambio del generatore è soggetto a deroga, dovrai comunque rispettare i requisiti poichè generalmente non vai a toccare nulla dell'edificio. Dipende dal decreto di vincolo, generalmetne sarebbe preferibile avere una nota scritta da parte della soprintendenza che vieta gli interventi che dovrebbero farsi. E' acnhe pratica comune, per gli edifici in centro storico occupati da enti pubblici, farsi una sorta di "autoderoga" per tutto quello che non vogliono esplicitamente. Sarà anche una procedura non ortodossa e non esente da rischi, ma capita spesso e volentieri.
simcat
Messaggio da simcat »
Quoto quanto detto da arkanoid sulla tipologia di interventi e, per esempio, riporto una mia esperienza:
- palazzo storico ricadente nel DL 22/01/2004 n. 42: opere di ristrutturazione e rifacimento impianti:
- rifacimento copertura: la sovrintendenza ha dato parere favorevole alla coibentazione della copertura perchè non alterava il contesto e quindi obbligo di coibentazione
- manutenzione straordinaria infissi: non potendo alterare l'esistente non c'è nessun obbligo di verifica
- rifacimento impianti: obbligo di verifica del rendimento globale medio stagionale (non c'era motivo evidente per derogare tale verifica)
- fonti rinnovabili: deroga
Ultima modifica di simcat il ven gen 04, 2013 15:13, modificato 1 volta in totale.
