Numero di radiatori non conformi al progetto dell'impianto?
Marking
Messaggio da Marking »
Buongiorno, vorrei sapere una cosa, siccome mi trovo a che fare con un idraulico che vuole fare sempre come cavolo gli pare... questa volta ci ha preso dieci, un cliente non lo vuol pagare perchè gli ha montato molti piu elementi dei radiatori di quelli che erano prescritti sul progetto dell'impianto, ora io vorrei sapere cè una tolleranza un margine dove anche se sono di piu o di meno può considerarsi ugualmente conforme al progetto? qualche riferimento normativo? vi ringrazio
poggio
Re: Numero di radiatori non conformi al progetto dell'impian
Messaggio da poggio »
la prima cosa che mi viene in mente è quella di riguardare le temperature di progetto.
Il problema mi sembra di aver capito sia adeguare il progetto al numero attuale dei radiatori, in questo caso potrebbe bastare adeguare la temperatura di mandata del generatore per ottonere la giusta potenza, poi se sono stati messi in più senza un criterio penso sia difficile giustificarli interpretando qualche riferimento normativo.
saluti
barabarca
Messaggio da barabarca »
Non credo solo il problema della potenza, se li ha aumentati a casaccio ha sballato le portate e quindi in calcolo della rete di distribuzione...
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
A me non sembra ci siano problemi, basta che ora non chiede soldi in più rispetto al materiale previsto a progetto... :wink:
POteva fare anche la parete radiante già che c'era
che differenza c'è, 300€? No visti i costi degli elementi....o gliene ha messi il doppio o l'ordine di grandezza è questo. Dì col cliente che se li ripaga in due anni di riscaldamento se ha la caldaia a condensazione potendo lavorare in condizioni di maggiore efficienza per un maggior numero di ore/anno e lui avrà maggior confort
