ACE o AQE
Inviato: mar dic 18, 2012 20:44
Regione Veneto. Ristrutturazione di edificio senza aumento di volumetria (cappotto + serramenti) e nuovo impianto termico.
E' stata presenta Legge 10 prima dell'inizio dei lavori, ora a fine lavori io ero convinto di dover produrre AQE.
Leggendo il D.L 311/2006 viene spiegato che:
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di
qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal
direttore dei lavori, e presentati al Comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La
dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata.
Sempre per lo stesso decreto e successive modifiche non essendo l'edificio superiore ai 1000 mq, non essendo una compravendità, nè una locazione, mi risulta non ci sia obbligo di ACE quindi al comune io ho presentato un AQE a firma del progettista e del direttore lavori che attesti la conformità al progetto.
Al comune mi chiedono l'ACE... sbaglio io o sbaglia il tecnico comunale?
